probleme ouverture hayon touran
wernerke
Message par wernerke »
Depuis plusieurs semaines l'ouverture manuelle du hayon de ma touran etait devenue difficile (il fallait appuyer a un endroit assez precis pour pouvoir ouvrir). Depuis une semaine maintenant l'ouverture manuelle ne marche plus. Je pense donc que la partied'ouverture dans le hayon (derrière le triangle) est a remplacer...mais ce qui me surprend c'est que le hayon ne s'ouvre pas non plus avec la telecommande. A la limite je pourrais penser que le switch entre les 2 facons d'ouverture est resté "bloqué" sur ouverture manuelle, mais meme si j’enlève le contact vers la partie manuelle (dans le hayon derriere le triangle) la télécommande ne marche toujours pas. Qq'un a une idée? Cela me paraitrait bizarre que la serrure en soi soit aussi defectueuse au meme moment.
J'ai déjà démonté la partie 'manuelle' (avec sa partie eclairage immatriculation) dans le hayon mais j'ai plus de mal avec la partie serrure en soi en bas (un des 2 vis ne veut pas cooperer, si besoin je casse avec une perceuse).
Re: probleme ouverture hayon touran
Pour moi que ça soit manuel ou avec la clé ça ferme ou ouvre le même circuit. Donc si tu debranches les fils derrière le triangle il y a plus rien qui marche.
Si ca ne marche a la télécommande c est un pb électrique.
