plus de courant après erreur au démarrage
Posté : 15 août 2016, 12:44
par bbr
je sollicite votre aide pour mon touran diesel TDI 2008 210.000km qui pose souci. Suite à une fuite électrique impossible à diagnostiquer et à la pose d'une cosse batterie coupe circuit, le démarreur fait parfois juste un bruit rapidement et ensuite il n'y a plus de courant disponible (ODB éteint, fermeture automatique, radio, et plafonnier HS). Ces deux vidéos montrent le problème:
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=ocF_LMhvjmg[/bbvideo]
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=wz9ZsR014qU[/bbvideo]
La batterie est OK car après l'avoir débranché la voiture démarre sans problème. Les fusibles sont tous OK. Les soucis ne se sont pas déclaré immédiatement après la pose du coupe circuit mais 4 mois après.
Merci à tous
Benjamin
Re: plus de courant après erreur au démarrage
Posté : 15 août 2016, 13:44
par Sly83
Qd tu débranchés la batterie tout re fonctionne normalement pdt un certains tps ?
Il faudrait passer VCDS pour comprendre l origine du PB.
Posté : 15 août 2016, 16:20
par bbr
Merci de ta réponse. Il suffit de débrancher et rebrancher immédiatement la batterie pour pouvoir démarrer à nouveau "sans problème". J'ai l'impression que le problème survient à la coupure du moteur car une fois mon smartphone branché sur l'allume cigare a complétement buggé (écran bleu) au moment de l'arrêt.
Posté : 15 août 2016, 17:27
par Sly83
Quel est l intérêt d avoir un coupe circuit si au fond la batterie ne se décharge pas ? Comment est il mis en oeuvre ? L ODB reste éteint si tu ne débranches pas la batterie ?
Tu es de quelle région ? Pour trouver QQ un qui a un vcds.
Posté : 15 août 2016, 23:40
par bbr
L'intérêt du coupe circuit est de se protéger contre la fuite électrique citée plus haut. Sans, la batterie peut se vider dans la nuit, ou pas. Comme la batterie n'est pas sollicité immédiatement après l'arrêt du moteur, personne n'a réussi à diagnostiquer l'élément électrique défectueux qui consomme autant d’énergie pour vider la batterie. Après la pose du coupe circuit tout a bien marché pendant environ 4 mois avec la batterie débranchée toutes les nuits. Je suis sur Lille.
Posté : 16 août 2016, 09:38
par Sly83
Le coupe circuit tu l actionnes manuellement depuis l habitacle du véhicule ? En l actionnant, tu coupes l alimentation générale du véhicule : il est donc normal que l ODB soit éteint et que la fermeture centralisée ne fonctionne pas.
Avt de poser le coupe circuit, as tu changer d autoradio ?
Posté : 16 août 2016, 15:07
par bbr
non le coupe circuit s'actionne de l’extérieur et n'est coupé "que" le soir. Il n'y a plus du tout de courant, alors que la batterie est branchée, une fois que l'erreur au démarrage soit survenue (voir deuxième vidéo). Ouvrir le coupe circuit rapidement et le refermer a pour effet de pouvoir démarrer "normalement" ...
