Porte côté conducteur ne s'ouvre pas
Posté : 04 sept. 2016, 08:31
par Seboost30
Je viens de faire l'acquisition de mon nouveau véhicule et j'ai un souci mais je ne sais pas si c'est le véhicule ou moi qui a un problème :oops:
J'ai récupéré ma voiture vendredi après-midi au garage,je rentre chez moi, fermeture centralisée via la télécommande, je réouvre plus tard et la portière côté conducteur reste verrouillée, obligé de l'ouvrir avec la clé.
Je retourne directement au garage, le mécanicien ouvre via la télécommande et la ça marche :shock:
Samedi fin de journée,tout ayant bien marché jusque là, rebelote :cry:
Est-ce moi qui fait une mauvaise manipulation avec les 3 boutons de la télécommande ou pensez vous que c'est autre chose ?
Le véhicule est garanti 6 mois mais je ne voudrai pas passer pour un neuneu :D
Merci de votre aide
Re: Porte côté conducteur ne s'ouvre pas
Posté : 04 sept. 2016, 10:26
par Sly83
Cote conducteur tu ne peux pas faire de mauvaise manip avec la télécommande. Il y a sûrement un faux contact soit dans le faisceau d alimentation de la porte soit dans la serrure. En fonction du NB de claquage de porte en le phénomène apparait aléatoirement.
Quand ça le refait regarde si la porte arrière du même cote ouvre.
Posté : 04 sept. 2016, 11:24
par Seboost30
Salut
Oui la porte arrière s'ouvre bien
Posté : 04 sept. 2016, 13:17
par Sly83
Donc plutôt un pb de serrure je pense. Il faut retourner chez VW et claquer plusieurs fois la porte jusqu'à ce que cela ne marche plus
Si c'était un pb de faisceau, le calculateur de la porte avant ne fonctionnant pas, le réseau CAN de la porte ne serait pas alimenté et elle ne s'ouvrirait pas par conséquence
A controler à la valise chez VW puisque sous garantie
Posté : 04 sept. 2016, 13:20
par Seboost30
Ok, merci de ton aide, je dirai ce qu'il en sera ressorti, je dois y passer dans la semaine.
Posté : 07 sept. 2016, 21:00
par Seboost30
Bonsoir
On va effectivement me changer la serrure mardi prochain.
Si je ne reviens pas sur le fil de discussion c'est que c'était bien cela.
Merci encore pour ton aide.
Posté : 19 sept. 2016, 16:18
par Seboost30
Pour info tout refonctionne depuis le changement de la serrure, tu avais vu juste, merci encore
Posté : 19 sept. 2016, 19:46
par Sly83
Cool
Posté : 28 avr. 2017, 18:14
par Filgood110
Il m'arrive exactement le même problème que toi sur mon Touran, et il a fallut que tu change ta serrure mais ta garantie était encore valide et moi non, combien cela t'aurait-il coûter ? Si VW te l'a dit bien sûr.
Merci beaucoup pour ton aide.
Posté : 28 avr. 2017, 23:46
par Sly83
Donne nous le modèle de ton touran, l'année et si tu as l'option manuelle ou électrique de condamnation intérieure des portes arrières.
Je pourrais te donner la ref de la pièce et voir ce qu'on peu trouver sur le net, si tu te sens de le changer toi même
