RCD 510 : problème micro en mode téléphone
julinho99
Message par julinho99 »
Je suis possesseur d'un touran de janvier 2015 avec le RCD 510 avec bluetooth intégré
Le problème que j'ai depuis 1 semaine est que lorsque je téléphone (à l'aide du RCD 510), j'entends parfaitement mon interlocuteur dans les enceintes mais lui ne m'entend pas. Il semble que le micro intégré dans la voiture ne fonctionne plus.
J'ai fait plusieurs tests mais sans succès :
- J'ai "désinstallé" mon téléphone et réinstallé = même problème
- J'ai réinitialisé les réglages usines dans l'ordinateur de bord = même problème
- J'ai fait le test avec un autre téléphone = même problème
Quelqu'un a dit déjà eu le souci ? et comment l'a t il résolu ?
Merci d'avance
Julien
Re: RCD 510 : problème micro en mode téléphone
Le micro est situé dans le plafonnier avant au niveau d'une petite grille avec des trous. Vérifie qu'il n'y ait pas trop poussière pouvant masquer le passage de la voix.
Est ce que cela a fonctionné auparavant ?
Personnellement j'ai actuellement le même souci avec un kit BT Kufatec. J'ai mis ce souci en standby pour le moment occupé à autre chose
julinho99
Cela marchait parfaitement auparavant. Le micro a cessé de fonctionner du jour ou lendemain
Je vais donc démonter pour voir
