Probleme neiman touran 2005
Posté : 11 sept. 2016, 19:49
par DAVEST7576
J'ai besoin de votre aides je voudrai savoir si il quelqu'un c'est comme enlever le barriel du neiman.
Es que quelqu'un à la procédure ? .
Car j'ai mon neiman qui ne fonctionne plu la clef ne tourne pas complètement câ me débloque le neiman et elle ne tourne pas plu loin elle et bloquer.
Merci pour vos réponses
Re: Probleme neiman touran 2005
Posté : 11 sept. 2016, 23:01
par Sly83
Ci-joint la procédure elsawin si j'ai bien compris ton besoin
2005 - Touran - Démonter Barillet Contact.pdf
(142.5 Kio) Téléchargé 189 fois
Posté : 12 sept. 2016, 07:06
par DAVEST7576
Merci pour ta réponse je vais essayer ce matin :lol:
Ajouté 15 minutes 57 secondes après :
J ai un petit probleme la clef bloque juste avant la 2eme position donc je ne peux pas accéder au trou pour incréé le tigre pour le déverrouiller ☹️☹️☹️
Posté : 12 sept. 2016, 15:10
par Sly83
Effectivement pas top !! Je ne peux pas plus t'aider par contre. Essaie avec une autre clé ?
Posté : 12 sept. 2016, 15:18
par DAVEST7576
Donc ce matin petit passage chez vw le chef d'atelier me fit qu'il faut changer Neiman plu barriel car le Neiman et h.s et en discutent avec lui il me dit qu'il y a peu être une solution il faut découper le Neiman pour dégager le barriel .
Alors de retour à la maison j ai pri une bonne cie à métaux et me voici entrain de découper le Neiman et miracle une foi la découpe faite le barriel sort tout seul :D :D :D :D .
Donc économie de 168€ pour un barriel neuf il me reste plu qu'à acheter mon nouveaux neiman :hi: :hi: :hi:
