Nettoyage jante en aluminium ...
Comme tout le monde le sais, le nettoyage des jantes est un moment très fastidieux.
Il faut également beaucoup d’huile de coude pour effectuer cette opération.
C’est pourquoi, je vous pose cette qestion : Quel produit utiliser vous et êtes-vous satisfait du résultat pour ce nettoyage ?
de vos réponses.
Itty.
de vos réponses.
Itty.
Re: Nettoyage jante en aluminium ...
Quels sont tes soucis pour le nettoyage ?
Mon problème, est que le mélange de résidu de plaquette + la pollution et l'eau se sont incrustées dans le vernis et la peinture de mes jantes et il m’est très difficile de récupérer l’aspect d’origine.
Surtout à l’intérieur de la roue, à l’origine se sont des jantes bicolores : gris clair et gris foncé ( Atlanta ) et maintenant le gris clair est gris foncé et le gris foncé est noir.
Elles ont été repeintes et c'est d'origine ?
Elles n'ont pas été repeintes ( pas à ma connaissance ).
Je pense que se sont des jantes d'origine VV modèle Atlanta bicolore.
J'ai ce souci avec des jantes repeintes.
J'utilise du produit à jantes et mon ongle avec du polish pour limiter les micro-rayures au niveau du vernis.
Malgré un entretien toutes les 3 semaines, je passe encore 20 min par jantes.
Ok, je vais essayer. Lavage, polichage et je vais essayer pour finir un passage du produit Vulcanet.
Je ne sais si tu connais ce produit ?
Ajouté 25 minutes 33 secondes après :
Il paraitrait que cela laisse une fine protection sur les surfaces traitées et que cela facilite les futurs nettoyages ...
A voir.
A voir.
Non connais pas. A voir. Tiens nous au courant !
J'utilise ce produit et il est bien efficace http://jdlt-concept.com/jantes/23-produ ... 20154.html
Maintenant si lavage trop espacé la crasse s'incruste bien dans le vernis.
- curtis newton
- passionné
Les forum de detailers utilisent souvent IronX pour les jantes...
