durite sortie echangeur air/air qui se debranche
floran
Message par floran »
Bonjour, premier problème que je ne sais pas résoudre sur notre touran 2L tdi 140 de 2005 à 303000 km (egr désactivée): hier ma femme roulait et entend une déflagration puis plus de puissance et grosse fumée noire.... La durite de sortie de l'échangeur air/air se débranche dès 2000 tr/min, avez-vous déjà rencontré ce pb ?
Merci par avance pour votre aide.
resideur
Been thanked : 1 time
Re: durite sortie echangeur air/air qui se debranche
Message par resideur »
salut!
si elle se debranche,c'est surement que les ergots de maintien sont hs!controle l'etat du manchon alu,tu y verras deux ergots,si ils sont arrondis elle est a remplacer,change aussi l'agraphe qui va avec!
floran
Merci, d'après mon mécano, ce serai cela, la durite est en commande, je vous tiens au courant, mais les ergots sont effectivement hs....
sacré resideur --> deformation professionnelle , le turbo c’est ton dada :mdr:
floran
Bon c'était bien les ergots qui étaient usés, 56 € chez VW. Merci de votre support.
