Remplacer RCD300 par RNS315
clem64300
Message par clem64300 »
Salut à tous,
Après mon acquisition d'un touran Sportline 2006 je voudrais changer mon RCD300 par un RNS315 avec bluetooth intégré
J'ai trouvé un vendeur sur Dax me proposant de me le remplacer et il m'indique aussi qu'il faut procéder au changement du Gateway.
Pouvez-vous m'expliquer en quoi cela consiste?
Avez-vous des contacts ou adresses pour le faire changer aux alentours de Pau (et départements limitrophes) car je ne me sent pas de faire tout ca (Passe cable ...)
Merci à tous :-)
Re: Remplacer RCD300 par RNS315
Le gateway est à changer pour cause de décharge de batterie avec l'arrivée des RNS. Les nouvelles versions Gateway le gère.
Le changement physique du gateway est assez simple (démontage garniture sous le volant), par contre il faut le reprogrammer avec VCDS.
Si le vendeur te fait tout où est le pb ?
clem64300
Ok, merci de ta réponse Sly83
Vu que je ne connais pas je préfère me renseigner avant ;)
Dans ce cas, c'est parti ;) Merci encore
