voyant moteur tsi et autres problèmes...
Posté : 21 nov. 2016, 09:55
par Jawaii
J'ai récemment acheté un touran d'occasion après avoir pas mal parcouru le forum
(merci au passage pour le partage des informations).
Je roule très peu, je me suis donc tourné vers un moteur essence pour éviter les soucis, mais je rencontre malgré tout beaucoup de problèmes
Modèle : 1.2 tsi confortline de mai 2011.
Symptômes et réparations (dans l'ordre d'apparition) :
voyant phare avant gauche défectueux : le phare fonctionne pourtant bien, l'ampoule a été changée, sans succès; d'après le chef d'atelier, c'est un problème connu de VW mais sans solution !
ordinateur de bord qui bug souvent : les informations disparaissent, j'ai un MFA qui apparait avant que les informations reprennent
voyant moteur + EPC qui apparaît (avec message 'Visite Atelier', ESP en panne, ...) : Le moteur est bridé en injection et broute au moindre effort.
Le garage a effectué le remplacement de la chaîne de distribution (dont on connait les problèmes) soupçonnant un problème de décalage de chaîne qui est détecté par un capteur. La chaîne était nickel... Je repars du garage, je trouve que le moteur broute un peu mais plus de voyant donc je repars tranquille ce week end. Le problème se reproduit en sortie d'aire d'autoroute, moteur chaud. Je me suis retrouvé dans une côte sur autoroute à 30 km/h
Heureusement, le véhicule est encore sous garantie et le garage (concession Peugeot) met beaucoup de volonté à résoudre le problème
Est-ce que quelqu'un aurait des pistes pour résoudre ce problème ?
En cherchant sur le net et sur le forum, j'ai trouvé diverses pannes qui affectent ce moteur :
- papillon encrassé
- vanne egr
- Turbo
- bobine
- pédale accélérateur
- Sonde lambda
- problème de faisceau
pour vos conseils
Re: voyant moteur tsi et autres problèmes...
Posté : 26 nov. 2016, 10:13
par Jawaii
le verdict est tombé : piston cassé ! le moteur est à remplacer...
Ce problème est visiblement assez récurrent sur les moteurs TSI mais de plus grosses cylindrées.
Le véhicule ayant 5 ans et été toujours entretenu chez VW (ouf !), une demande de prise en charge par VW a été faîte.
À suivre ...
Posté : 26 nov. 2016, 17:54
par Mickets
Heureusement, tu as acheté un véhicule au suivit irréprochable.
Je mets un lien pouvant peut-être expliquer cette casse de piston, même si le 1.2 tsi semble épargné par la surconsommation d'huile.
https://www.quechoisir.org/actualite-mo ... le-n22475/
Posté : 28 nov. 2016, 09:31
par Jawaii
D'après ton lien, il s'agit d'un problème similaire (segments de pistons défectueux) mais néanmoins différent (mon véhicule n'avait pas de surconsommation d'huile, le symptôme avant la casse était une perte de compression parfois, avec un moteur qui tremble).
Dans mon cas, c'est carrément la partie basse du piston (au niveau des segments) qui a cassée.
Il suffit de chercher "tsi piston failure" pour trouver des images sur le net.
Les 1.2 sont quand même concernés, voici un blog :
https://1200cctsiengine.wordpress.com/m ... y-1-2-tsi/
En tout cas, il ne faut pas attendre pour faire un diagnostic en cas de problème !
Posté : 26 févr. 2017, 11:29
par Jawaii
Petite mise à jour au bout de 3 mois : toujours pas de réponse de VW pour la prise en charge... le touran est toujours immobilisé en concession
Posté : 28 févr. 2017, 12:01
par curtis newton
Flippant!!!
Vu que j'ai une veine pas croyable, je m'attends à cette panne aussi... Je commence à regretter mon Zafira, mais le Touran est tellement pratique...
Posté : 17 mai 2017, 16:22
par Jawaii
J'ai finalement reçu une réponse de VW (au bout de plus de 5 mois quand même, avec un véhicule immobilisé) : prise en charge de 30% environ sur un devis de 4500 € HT pour un remplacement du moteur en concession. Il est clair que je n'aurais pas bénéficié de ce geste si le véhicule n'avait jamais été entretenu en concession VW.
Posté : 12 nov. 2018, 20:30
par charly0238
bonjour a tous,
je vous écrit car je suis au fond du trou et plein de désespoir.
j'ai acquis un touran 1,4l 140ch de 2014 avec 69450km, au bout de 3 semaine j'ai se superbe voyant defaut moteur d'un beau orange qu'il s'allume et s’éteint sans en comprendre la raison.
Apres plusieurs allumage et extinction, je vais en concession verdict problème sur le capteur d'arbre a came.
je contact le vendeur Pro et après d’âpres discutions entre Volkswagen et le vendeur pro, Volkswagen ayant refusé la prise en charge, le vendeur prend en charge les réparations il change la chaîne.
Aujourd'hui et 6000km depuis la réparation ce superbe voyant vient a nouveau de s'allumer et s’éteindre.
je vous avoue que je ne sais plus quoi penser de tout ceci.
avez vous une idée et est ce possible que se soit a nouveau la chaîne qui soit défaillante.
dans l'attente de vos réactions.
bien cordialement
Posté : 12 nov. 2018, 20:41
par Jawaii
Salut
Bonne chance et bon courage pour commencer !
Ça peut être plein d'autres choses, comme une bête vanne encrassée ou un problème de bougies... Il y a beaucoup de problème sur les segments par exemple. Tu as une grosse consommation d'huile ?
Dans mon cas, après la chaîne, c'est un piston qui a cassé. Ça s'est manifesté par une perte de compression, une perte de puissance, puis finalement la casse, qui a nécessité le remplacement du moteur. Encore une autre maladie des TSI...
Tu devrais retourner en concession avant que le problème ne dure pour éviter la casse et faire un diagnostique. Dans mon cas, une mesure du taux de compression aurait évité le problème.
Posté : 12 nov. 2018, 21:06
par charly0238
Slt,
de ta reponse à ce jour je n'avais rien remarqué de particulier. J etais meme super content car il fonctionné à merveille puis aujourd'hui rebelote avec le voyant.
Je vais voir, si le voyant se re manifeste j irais en concession malheureusement.
Posté : 13 nov. 2018, 06:51
par Sly83
Il faut passer à nouveau la valise pour regarder le code erreur.
Posté : 13 nov. 2018, 06:52
par Sly83
Regarde sur le forum vag technique il y a plein de retour d expérience sur ce forum.
Posté : 13 nov. 2018, 07:11
par charly0238
Oui je me suis fais une raison mais bon c'est qd même les boules surtout apres avoir déjà eu ce voyant, fait les réparations en conséquence et la rebelote. Je vais voir au plus vite et vous tiens au courant.
Posté : 13 nov. 2018, 08:17
ce serait ballot mais sans vouloi rm'avancer, ce ne doit pas être la chaîne (en tout cas ici je ne me souviens pas d'une chaîne qui REdéconne après changement de chaîne)
+1 avec Sly --> faut passer la valise
Posté : 28 nov. 2018, 20:46
par charly0238
Slt a tous,
Je reviens suite à l apparition du dit défaut. Je suis passé ds un garage de mécanique qui m a passe la valise " gratuitement".
Résultat defaut P001600 Calage avance arbre à came (rangée 1) attribution incorrecte.
C est à ni rien comprendre car les réparations date du 27 juillet et J ai fait 7100km depuis.
À votre avis à cause de quoi peut bien venir ce défaut maintenant, en espérant que se ne soit pas à nouveau la chaîne.
À bientôt en tous cas.
