Page 1 sur 2
Calculateur mal codé Autoradio et ABS
Posté : 28 nov. 2016, 22:04
par bobb6
Bonsoir à tous!! Je crois que j'ai fait une "Cagade"! :mrgreen: J'ai voulu faire le malin et j'ai acheté un autoradio chez nos amis nippons :oops: . Grosse erreur, depuis que je l'ai installé, mon toutou réagis bizarement, le voyant ESP s'éclaire, le ralenti varie,et parfois le voyant moteur s'allume lui aussi. Je pensais que en décochant le 0056 sur VCDS mon problème se règlerai mais hélas rien ne change. Aujourd'hui en désespoir de cause j'ai réinstallé mon autoradio d'origine et là stupeur, le calculateur ne reconnais pas l'autoradio et je me garde la floppée d'erreurs. :o :?
Voici la copie du VCDS, qu'en pensez vous?Ah j'oubliais, j'ai aussi changé mon alternateur le même jour!!
Version VCDS: FRM 12.12.1
Version données: 20131014
Dimanche,27,Novembre,2016,18:50:09:30835
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ5W130216 Kilometrage: 214050km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: Non enregistré 0001
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 BQ Mat: 028 101 190 6
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0E1526572
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026
1 Code défaut trouvé:
17911 - Signal de charge de la borne de l´alternateur DF Signal implausible
P1503 - 000 -
Capture:
Tr/min: 798 /min
Couple: 22.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.36 V
Bits: 00101100
Charge: 0.0 %
(sans unité): 1.0
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 K
Pièce: ESP FRONT MK60 0104
Codage: 0023238
VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1K0 907 044 AB
Pièce: ClimatronicPQ35 066 0404
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 67DD4D755615A726353-8032
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 N Mat: 1K0 937 049 N*
Pièce: Bordnetz-SG H34 0803
Révision: 00H34000 No. de série: 00000001434066
Codage: 01890F020004100000120C000000000000087F075C
No. Atelier: WSC 12345 123 12345
Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer VW358 012 0401
Codage: 00065493
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 C Mat: 1T0 909 605 C
Pièce: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Révision: 09025000 No. de série: 0038BD0BBA4S
Codage: 0012338
VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 F Mat: 1K0 953 549 F
Pièce: Lenksäulenmodul 021 0050
Codage: 0000042
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1T0 920 861 A
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Codage: 0003103
No. Atelier: WSC 02232 995 12895
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 1K0 815 071 H
Pièce: Zuheizer 031 1312
Révision: A No. de série: 09010046
Codage: 0000011
VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 E Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H11 0110
Révision: 11 No. de série: 2900105122005B
Codage: 3D3F1340078002
VCID: 29590B4D80815156E37-807C
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 134
Kilometrage: 214054 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 17:56:57
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 0814
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
No. pièce: 1T0 959 701
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0157
Codage: 0000116
VCID: F4E7AA3997C3DCBE001-80A1
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 BL
Pièce: 01 KSG 0562
Codage: 90E802087F2D8404084F016011
No. Atelier: WSC 05338 995 16083
VCID: 7BF501053A9D13C6C1B-802E
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
No. pièce: 1T0 959 702
Codage: 0000116
VCID: F5E1973D9CB9C5B637F-80A0
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 1K0 035 195 A
Pièce: Radio BVX 006 0013
Codage: 0040400
VCID: 24471A79E7A38C3ED01-8071
000 - -
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 B
Pièce: Tuersteuergeraet 06 0214
Codage: 0000048
VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 B
Codage: 0000048
Fin ---------------------------------------------------------------------
En vous remerciant par avance du temps que vous voudrez bien m'accorder afin de m'aider à résoudre mes problèmes.
BOBB
Re: Calculateur mal codé Autoradio et ABS
Posté : 28 nov. 2016, 22:56
par Sly83
As-tu effacé les erreurs entre le changement d'autoradio ?
Posté : 29 nov. 2016, 06:14
par bobb6
Bonjour Sly, oui, oui, j'ai tout éffacé, mais les défauts reviennent.
Posté : 29 nov. 2016, 07:40
par Sly83
Pour l abs et le moteur fait un raz des défauts directement au niveau de chaque calculateur. Le raz général ne fonctionne pas systématiquement.
Pour la radio il me semble que il manque un module. Il y en a 2 je crois.
Posté : 29 nov. 2016, 10:29
par bobb6
En fait quand j'ouvre le module radio j'ai une serie de chiffre surlignée à zéro. Ne faudrait t-il pas que j'y entre la serie de chiffre que l'on retrouve sur VCDS Codage:0040400. ??
Posté : 29 nov. 2016, 19:26
par Sly83
C'est sur que s'il y a que des zeros le module est mal codé. Il faut normalement rentrer dans codage pour le paramétrer
Posté : 29 nov. 2016, 21:52
par bobb6
Bonsoir!! je suis d'accord avec toi! Mais quel code faut-il rentrer? et où le trouver?
Robert
Posté : 29 nov. 2016, 22:47
par Sly83
C'est quel modèle ton autoradio ?
Posté : 29 nov. 2016, 23:04
par bobb6
Mon autoradio est le RCD300.
Posté : 29 nov. 2016, 23:29
par Sly83
Je suis surpris que tu n'es pas accès au menu codage. Tu peux nous faire une capture d'écran après avoir accéder au rcd300 ?
Posté : 30 nov. 2016, 05:58
par bobb6
J'ai un accés au codage, mais quel code dois-je rentrer, celui qui figure dans VCDS?
Codage:0040400
000 - -
Posté : 30 nov. 2016, 19:44
par Sly83
Eh non pas ce codage puisqu'il est mal codé
Tu as un bouton normalement "Codage 07" pour accéder au menu du codage
- soit tu as un codage court et une info bulle apparait
- soit tu as un codage long et tu règles les options octets par octets
Posté : 30 nov. 2016, 21:39
par bobb6
En fait Sly ce codage n'apparaît pas, la fenêtre est à zéro.
Posté : 30 nov. 2016, 21:53
par Sly83
Au niveau du gateway la radio (56) est bien déclarée ?
J'ai vu que tu habites dans le Var comme moi. Ca serait plus simple de se voir si on habite pas trop loin !!
Posté : 30 nov. 2016, 22:10
par bobb6
Bonsoir Sly, en fait je l'avais décoché lorsque j'ai constaté ces incidents. Entre autres mon premier VCDS a rendu l'âme avec tous les codes dedans :( j'ai du en racheter un. Lorsque j'ai remonté l'autoradio d'origine (qui foctionne très bien d'ailleurs mais n'a pas de blue tooth)j'ai recoché le 56 et depuis rien de nouveau.
Pour ce qui est de se rencontrer moi je suis sur Saint ZAC et toi?
Robert
Posté : 01 déc. 2016, 09:10
par Sly83
Région de Toulon
Posté : 01 déc. 2016, 10:53
par bobb6
Bonjour Sly, on est un peu loin tout de même!! Mais merci pour l'invitation!! Je vais quand même y arriver à la fin! Enfin j'espère!!
Robert
Posté : 01 déc. 2016, 21:22
par Sly83
Peut être une fois où tu es de passage ...
Posté : 01 déc. 2016, 21:48
par bobb6
bonsoir Sly, oui à l'occasion, pas de souci!!
Posté : 02 déc. 2016, 09:40
par farnouche
vous pouvez utiliser un logiciel de prise de contrôle à distance si toutefois la liaison wifi arrive jusque dans la voiture :roll: :roll: :roll:
Posté : 02 déc. 2016, 13:19
par bobb6
Bonjour Farnouche, je suis désolé mais je ne comprends pas ce que je dois faire ni comment!!
Robert
Oups ça y est j'ai capté, tu veux que Sly prenne le contrôle de mon PC à distance?
Posté : 02 déc. 2016, 16:31
par farnouche
voilà :-) ou une autre personne compétente en vcds
suffira alors de convenir d'un petit rendez-vous virtuel et de voir comment résoudre ton problème comme si la personne était sur place
Posté : 02 déc. 2016, 19:55
par Sly83
Faut-il que bobb6 est un vcds wifi !! Si OK pas de souci pour faire la manip
Ajouté 1 heure 22 minutes 13 secondes après :
Je n'avais pas compris la subtilité : il suffit effectivement que le pc portable de bobb6 soit connecté à internet pour que je puisse accéder à distance en même temps. Sinon un long cable réseau !!
Posté : 03 déc. 2016, 23:11
par bobb6
Oui un très long cable!!! :lol:
Robert
Posté : 06 déc. 2016, 10:41
ben un smartphone en mode "box WIFI" ça le fait aussi non ??
