Recherche TUTO - Remplacement du Turbo
harvey
Message par harvey »
Heureux possesseur d'un Touran 1.9 TDI 105CV, je souhaiterais remplacer le turbo par mes propres moyens.
J'ai pu constater sur le forum plusieurs remplacements de turbo mais aucun Tuto associés
Aux experts et admin du forum, pourriez vous m'aider/m'éclairer dans cette démarche de remplacement du turbo ?
En effet, j'ai pu observer 2 techniques de remplacements, par le haut ou par le bas.
A priori, le moins contraignant serait de faire le remplacement par le bas en déposant la ligne d'échappement
Merci par avance pour votre aide
Bonne fête de fin d'année :)
Re: Recherche TUTO - Remplacement du Turbo
Dans la catégorie tuto y a celui de resideur au sujet du nettoyage à ultrason. Il doit expliquer comment le démonter
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
la depose par le bas implique la depose du cardan en plus du reste, ce qui peut etre contraignant surtout quand on a le cardan en deux parties!
harvey
resideur a écrit :la depose par le bas implique la depose du cardan en plus du reste, ce qui peut etre contraignant surtout quand on a le cardan en deux parties!
Merci pour votre retour
J'avais cru comprendre que le démontage par le haut nécessitait le démontage du cardan.
Ca serait donc le contraire si je comprends bien ?
Donc + facile de remplacer par le haut ?
resideur
oui par le haut reste assez facile, pas de depose du cardan!
harvey
resideur a écrit :oui par le haut reste assez facile, pas de depose du cardan!
Pourriez vous me communiquer quelques étape/conseils pour cela ?
Merci pour votre aide
resideur
voila le tuto: topic16679.html
