Disques et chaînes
Jaybees84
Disques et chaînes
Message par Jaybees84 »
Salut à tous !
Voila j'avais plusieurs questions à poser à des pro ;)
-Impossible de trouver des chaînes neige pour mon Touran (les trucs ABS qui gènes)...sauf celle à 350€ ce qui est beaucoup trop cher pour s'en servir une fois par an.
Connaissez vous des chaussettes que je pourrais acheter ? (Roue de 205/55/R16)
- Je voudrais changer mes disques et plaquettes, avant et arrière mais je sais pas quels modèles prendre car Oscaro me propose différents diamètres...et j'ai pas envi de faire de conneries. J'essaye de mesurer directement sur la voiture mais j'ai pas l'équipement pour le faire de manière précise, et c'est pas la meme taille à l'avant et l'arriere. J'ai bien trouvé l'étiquette dans le coffre qui donne les références mais elle est à moitié délavée et j'y vois rien du tout. Quelqu'un pourrais m'aider ?
- Sur Oscaro, ils me disent que j'ai le 1.9 TDi 100Cv mais j'ai de gros doute car je croyais que c'était le 105cv. Savez vous comment je pourrais vérifier ?
Mon véhicule : Touran V1 de 2004 1.9TDi puissance P.6 6
Je vous dit Merci mille fois et :kikoo:
Re: Disques et chaînes
Dans ton carnet d'entretien ou sous la moquette dans ton coffre, tu dois avoir une série de lettre/chiffre qui correspondent au numéro de PR.
Fais nous une photo et on pourra t'aider
Jaybees84
Voilà, comme annoncé, pas très lisible....
edit : mince j'arrive pas à attacher mettre l'image....
edit 2 : ah ca y est !
J'ai un peu de mal à lire : Vois tu 1ZE ou 1ZP et 1KF ou 1KE ?
Jaybees84
Ben justement c'est le problème j'arrive pas à lire non plus. Tu crois que VW pourrait me répondre si je vais les voir ? T'aurais une idée pour les autres questions ? Merci beaucoup à toi en tout cas et bonne nuit
C'est sur que tu peux aller demander un devis à VW que tu ramènes avec toi. Tu as les ref et tu tu va les retrouver sur oscaro
Sous ETKA pour les disques y aurait pas de souci car 1 modèles, pour les plaquettes il y a 2 modèles. Tu n'arrives pas à lire une référence sur celles actuellement montées !!
Pour les chaussettes aucune idée
Jaybees84
Bon je vais passer chez VW alors.
Merci pour ton aide Sly83 !
maximus42
Message par maximus42 »
pour les chaussettes, prends des easygrip de chez micheline reference L13
J aurai pu faire autrement a partir de ton vin mais mon fournisseur de fichier vin décrypté pour etka est abscent.
@jaybees84 --> règle du forum
Avant toute question, le charte dit qu'il faut verifier si le sujet existe.
Or, On ne crée pas de nouveau sujet s'il en existe un
1- Tu cherches des chaussettes --> le sujet "Touran et chaînes à neige : la discussion" existe, à toi de lire ce sujet où tu trouveras tous les infos
2- Tu cherches une ref de disques et plaquettes --> le sujet existe egalement
Merci à toi de respecter la charte et de ne pas mettre 2 "questions" dans un seul sujet
Jaybees84
Du coup j'ai démonté la roue et mesuré les disques...restait plus que cette solution. Merci Sly pour ton aide.
Ok Fab01 désolé...
Merci Maximus je vais regarder ça !
Sur les plaquettes tu dois avoir la référence !!
Jaybees84
J'ai pas bien vu (et pas bien compris) :)
Mais ca y est j'ai commandé. A l'avant y'a qu'un type de disques, à l'arrière j'ai mesuré du 258...commandé la total sur Oscaro : 160€.
