01207 unite de commande de chauffage additionnel j364
Posté : 15 janv. 2017, 22:48
par sat_mar
bonjour à tous les membres
j'ai un problème j'ai besoin d'aide svp
j'ai un problème touran 1 2004 chauffage il est pas trop chaud .j'ai passé un coup de valise ça donne erreur 01207 .merci d'avance
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Re: 01207 unite de commande de chauffage additionnel j364
Posté : 15 janv. 2017, 23:04
par Sly83
Quel est le détail de l'erreur ? Pas de communication ?
Posté : 15 janv. 2017, 23:08
par sat_mar
sur le diag ça me donne ça : 01207 unité de commande de chauffage additionnel j363 aucun signal/ aucune communication
Posté : 15 janv. 2017, 23:29
par Sly83
Voilà ce que que j'ai trouvé
Vérifiez le code d'erreur ↔ (DTC Vérifiez la mémoire)
Pas de signal / pas de communication ↔ (No Signal / No Communication)
Symptômes possibles:
Chauffage d'appoint ne fonctionne pas
Les causes possibles:
Câblage et / ou connexions défectueuses
(J364) défectueuse
Solutions possibles:
Vérifiez les codes d'erreur dans le module concerné et agir en conséquence
Contrôler / réparer le câblage et les connexions
Vérifiez (blocs de mesure) / remplacer (J364)
Posté : 16 janv. 2017, 12:54
par sat_mar
merci beaucoup pour les info .c'est gentil à votre part
Posté : 28 mars 2021, 12:00
par nico33410
Je déterre un vieux topic mais j'ai le même soucis, comment l'as tu résolu ? Est ce que vous pouvez me dire où ce trouve ce chauffage additionnel dans la voiture pour en contrôler les connexions ?
d'avance
