Page 1 sur 2
ou est le calculateur de stationnement
Posté : 18 févr. 2017, 16:16
par casio1789
bonjour a tous
J ai un sharan de 2012 avec le park assist avec la camera sur mon Sharan et depuis quelques temps, j avais le defaut OPS indisponible qui apparaissait des fois quand je passais la marche arriere, mais maintenant c'est a chaque fois !!
bref, je ma suis dit un capteur H.S, je les verifies avec le bout du doigts en l'effleurant on sent des vibrations ou a oreille coller dessus, de plus mon vcds m indique un defaut coté avant droit !
je repere celui du milieu coté droit, pas de bruit ni vibration, ne pouvant l'interchanger avec celui qui est tres accessible (entourer en bleu) du un a detrompeur, recherche sur le net et au au vu des prix d internet 40€, 17h30 je me dit peut etre que mon CC en a un
et oui a 76€
je prends , je le monte et idem !!!! en defaut et mer*** !!!
(en passant sur ebay j en avais 4 pour 52€ !!)
cet apm me repenche sur le pb, toujours defaut et pas de bruit, bref , j'interchange avec un du coté gauche dont je suis sur qu il fonctionne et remet a la place le droit que je croyais defectueux, qui marche a cet emplacement !!
donc j'ai un pb de cablage ou calculateur
Ma question : les petits files vont sur la gauche vers la batterie, il y a t il une prise par la , ou le boitier, j'aimerais savoir avant de tout monté, deja tout demonté le phare droit pour mieux voir, un peu chiant,
il a 2 commun , marron noire, le 12v arrive meme en mode defaut, et le bleu/blanc pour identifier le milieu avant droit sans doute
merci de votre aide.
Re: ou est le calculateur de stationnement
Posté : 18 févr. 2017, 22:50
par Sly83
Les fils sur la gauche vers la batterie partent dans l'habitacle passager sous le volant pour remonter ensuite au calculateur.
Je partirai plus pour un pb de fil au niveau du connecteur du capteur avant.
Posté : 19 févr. 2017, 14:02
par casio1789
oui c'est ce que j ai pensé aussi, mais le 12V arrive bien , même en mode défaut, j'ai dénudé plus haut celui du milieu, qui doit être le retour d'info pour voir la continuité, et ça passe bien, même en bougeant !!!
hier soir en allant chercher ma fille ça remarcher, ce matin redefaut !!
je voudrais voir le calculateur, voir si il n'y pas d'occupation et en même temps vérifier la continuité du Blanc/Bleu
tu dis plus haut derrière le volant, comment y accéder ?
vois la photo jointe , c'est juste le calculateur de centrale , j'ai vu sur un forum sur golf 6 qui fallait remonter le moteur essuie glace, puis une trappe dessous !!
merci pour votre aide
Posté : 19 févr. 2017, 22:50
par Sly83
J'ai regardé sur Elsawin, il est situé au dessus de la centrale électrique (présente sur ta photo)
Il faut que tu démontes le cache latéral du tableau de bord côté passager et que tu démontes ensuite le revêtement qui maintient le commodo d'éclairage.
Si tu peux poster une photo d'ensemble des garnitures sous le volant ?
Posté : 20 févr. 2017, 05:42
par casio1789
Super, merci , j étais en train de chercher pour télécharger Elsawin justement !!!
Sly83 j ai qu a !!! Un peu chaud comme démontage
Posté : 20 févr. 2017, 07:31
par Sly83
Sur le touran ca se fait bien
Posté : 20 févr. 2017, 18:57
par casio1789
salut Sly83
j y perd mon latin, j ai réussi a sortie le petit calculateur, merci a toi
, voir les photos, donc tester la continuité du file blanc/bleu et la pas de passage , je me super c'est lui qui fait le con. !!!
et je me dit vu que le violet:jaune est a coté je vais testé ma technique, et bien rien, idem pas de passage
je teste les files de la broche d a coté et la incroyable
ça passe entre le départ du blanc/bleu et l arrivée du jaune/violet ???? et inversement
Ajouté 3 minutes 8 secondes après :
oups les photos sont pas dans l ordre
il pleut , j arrête, faut que je vois pour tester le 3eme capteur de droite
aurais tu un petit plan elec ?
Ajouté 30 minutes 8 secondes après :
pour info comment enlevr le comodo phare vw, ne pas forcer
https://www.youtube.com/watch?v=GYFv6KfLXIQ
Posté : 20 févr. 2017, 22:22
par Sly83
Ci-joint le schéma électrique
Bon courage !!
Posté : 21 févr. 2017, 10:40
par casio1789
Super merci
Ajouté 5 heures 5 minutes 17 secondes après :
D après le plan élec il y aurait un connecteur intermédiaire à 10 broches le T10c avant d avant le raccord T12c ???
Oú vas t il etre ???
Posté : 21 févr. 2017, 22:25
par Sly83
Oui le T10c est le connecteur qui permet de débrancher le faisceau avant des radars lorsque tu démontes le pare-choc. Il se trouve normalement à l'aplomb de l'entrée de la boite à air.
En passant par le passage de roue côté conducteur tu dois aussi le voir
Posté : 22 févr. 2017, 16:46
par casio1789
Super
,j'attaques direct
Ajouté 7 heures 58 minutes 4 secondes après :
salut
bon voila, merci a toi sly83
, qui est le seul a suivre mon pb, j'ai trouvé cette prise qui est sous le phare avant gauche prêt du Klaxon, voir la photo,
donc curieusement, les files blanc/bleu et Violet/jaune se croise
voir photo 5-7 et 7-5 , bon j'ai ressoudé dans le bon sens, ça rien donné,
enfin il remarche de temps en temps ? voir photo
je pense changer le calculateur pour voir, mais je crois qu il me faut le recoder ??
tu pourras me donné un coup de main ?
Ajouté 51 minutes 25 secondes après :
c est bizarre en regardant de plus près la photo du calculateur , on dirait que la broche qui s enfonce dans la platine n est pas soudé mais juste enfoncé ???
je tanterais un soudure de mon blanc/bleu. ? vu que ça fonctionne des fois peut être un pb de connectique ??
Posté : 22 févr. 2017, 19:20
par lpascalon
Un coup de valise ?
Posté : 22 févr. 2017, 20:08
par Sly83
A la place de souder tu aurais pu sortir les pinoches et les inverser : c'est trop tard.
Pour faire l'échange de calculateur il faut effectivement (dans la majorité des cas) le recoder par la suite : pour cela il te faut VCDS.
C'est quoi la ref du calculateur ?
Effectivement si ça fonctionne par alternance, cela peut provenir d'un pb de connectique. Je ne vois pas trop sur la photo où il y aurait un manque de soudure ?
Posté : 23 févr. 2017, 11:41
par casio1789
salut
j y ai pensé a refaire la prise, mais peur de tout arracher j ai préféré ressouder plus simple !
la valise me donne toujours le défaut coté avant droit, que j arrive a enlevé, voir photo
il me faut ce calculateur :
http://www.carsystems.pl/pdc-360-pla-2- ... id697.html
j ai demandé si il faut le recoder, il me renvoi sur le lien ?? super l info
il y en a plein d'occasion sur Ebay , pour le recodage j ai vcds frm 15.7.1 pas off c'est suffisant ?
en ce qui concerne le soudage des pattes sur le circuit imprimé du calculateur voit la photo, pas de soudure mais en force , voir l agrandissement de la photo
par contre le vcds me dit toujours défaut coté droit, mais jamais défaut calculateur ????
de suivre mon affaire,
Ajouté 1 minute 1 seconde après :
oups les photos
Ajouté 56 minutes 19 secondes après :
une petite video du pb
https://www.youtube.com/watch?v=bRBNKoZ ... e=youtu.be
puis ça bloque et le P qui clignote !!!
Posté : 23 févr. 2017, 13:34
par Sly83
Pour le calculateur (3AA 919 475 L) il te renvoie sur le lien car figure l'indication en rouge "VAS / VCDS Coding after installation required ".
Tu pourras le recoder avec ta version de VCDS. Il te suffit de noter le codage actuel dans un fichier et de le recopier ensuite dans le nouveau module : c'est simple le codage apparait sur la 1ère fenêtre quand tu vas dans le calculateur.
Effectivement vu la façon dont est fait l'interfaçage entre le brochage et le circuit imprimé, tu peux essayer déjà de souder les pattes concernées et vérifier si cela refonctionne (avant de décider d'en racheter un).
Avec l'inversion des fils, tu devais avoir les radars avant droit inversés, à moins que le câblage soit aussi inversé au niveau de la broche branchée sur le calculateur : as-tu blanc/bleu en 8 et jaune/violet en 10 ? Si non il te faut réinverser ce que tu as modifié.
Franchement vu l'écart entre carsystem et eBay (x2) , n'hésite pas à le prendre sur eBay : j'ai fait de nombreux achat sur eBay j'ai jamais eu de souci.
Posté : 23 févr. 2017, 18:37
par casio1789
salut
j avais pas vu l'indication en rouge "VAS / VCDS Coding after installation required ".
Avec l'inversion des fils, tu devais avoir les radars avant droit inversés : sans doute mais j ai jamais fait gaffe
mais depuis l inversion , c'est bien le cotè droit qui est en défaut et ne fait pas de bruit (tic tic tic ...) comme l indique le Vcds
a toute Hazard j ai interverti le cotè gauche avec le droit car ce ne sont pas les mêmes que ceux du milieu un détrompeur oblige , même souci
je testerai une soudure demain
une question
, comment je sauvegarde le calculateur ? j ai fait des photos mais comment le mettre en fichier, a mois que cela suffit ??
autre petite chose le défaut crie entre [008] et [009]
Posté : 23 févr. 2017, 21:17
par Sly83
Il te suffit de recopier le codage actuel 34820D
Posté : 24 févr. 2017, 15:39
par casio1789
ok, bon j ai refait les soudures ça rien données
, je vais racheter un calculateur
Posté : 27 févr. 2017, 02:55
par casio1789
salut
avant un achat j ai voulu tester la méthode de la chauffe chipset, que j ai fait hier soir, j ai remonte ce midi et
depuis ça l air de remarcher
j ai retrouver ma camera arrière et mes détecteurs
tester une 15 de fois , ok , plus petite promenade dominicale et c est ok
j espere que ça tienne le plus longtemps possible
merci a toi Sly83
d avoir suivi et aider pour mon pb
Posté : 27 févr. 2017, 08:12
par Sly83
Au final ca serait un pb de soudure du chipset du contrôleur ?
J ai eu ce souci avec le retro eclairage de la Mitsubishi Colt à ma femme : j ai effectivement chauffé les pattes du composant et depuis tout remarche.
Posté : 27 févr. 2017, 12:26
par casio1789
oui c est que je me suis dit que comme ça deconnais de temps en temps, donc sans doute un pb de connectique ou soudure, je suis habituè a chauffer les chipset de PC, DV 9000 ou autre, cool en tout cas si marche avec le temps, merci encore
Posté : 27 févr. 2017, 19:04
par Sly83
De rien, le forum est là pour ça !!
Du coup tu as vérifié l echange des fils que tu as fait permet d avoir les radars avant gauche corrects ?
Posté : 05 mars 2017, 16:11
par casio1789
oui je pense que c'est bon
Posté : 06 août 2017, 06:55
par casio1789
bonjour
encore moi
j'ai un copain qui aussi un pb de calculateur de Parklife en defaut dès qu il passe la marche arriere ou active le parklife, il semblerait que ce soit son calculateur qui soit H.S, d'apres le vcds, il a du mal a trouvé un nouveau d'occas, il y a t il plage de numero de Parklife qui soit compatible avec sa Passat de 2008 ? , soit le 3C8 919 475.
Posté : 06 août 2017, 09:18
par Sly83
Au vu de la référence il s agit d un module PLA d aide au stationnement automatique (2 capteurs latéraux à l avant).
Pour avoir l historique des versions il faut regarder ca sous etka. Celle que tu as donnée est la 1ère (sans lettre).
En retournant sur carsystem.pl, on tombe sur la référence générique commune a toutes les voitures 1t0919475p ou 3t0919475c.
Il faut s en assurer qd meme je pense en regardant sous etka. Je pourrai faire ca qu à mon retour de vacances.
Si la 3t0919475c convient j ai un module à vendre si cela l intéresse.
