Baisse niveau LDR recurrente...
euphrat
Message par euphrat »
Bonjour à tous, :)
Depuis 3 mois le niveau du ldr baisse a chaque fois que je l'utilise. La 1er fois j'ai trouvé dans le bocal qu'un fond a peine visible. je remplis je roule 150 km rebelote un fond, reniveau .
Après contrôle systématique après usage la baisse du niveau se confirme plus ou moins selon les kms parcourus.
la semaine dernière je jette un œil sous le capot pas de fuite apparente pour va vision de néophyte. Je passe sous la voiture et là ! j’aperçois sur cache moteur en plastic une tache il s'avère au touché que ça ressemble bien a du ldr huileux . Est ce l’écoulement du ldr qui prend de l'huile je ne sais où , avec mon voisin qui connait le sujet nous avons controler le bouchon d'huite rien par de mayonnaise comme il dit. Je ne suis ma mécano :? inquiet quand même :? avez vous une idée svp ?
Merci pour votre aide.
Modèle : Touran confortline 1.6 tdi 105 cv - 68.000 kms, 08/2012.
resideur
Been thanked : 1 time
Re: Baisse niveau LDR recurrente...
Message par resideur »
il y a une fuite, il faut trouver une trainee blanche pres des raccords en general (pipes a eau et raccords) ca peut se feler et fuir!
euphrat
super je regarde ça Merci
Ajouté 8 heures 6 minutes 33 secondes après :
rien vu pendant ce temps là cà coule toujours...
rdv pris chez vw près de chez moi
euphrat
Bonjour à tous :) ,
pour info , verdict vw ce matin : c'est la pompe à eau à changer ! Avez vous eu connaissance du défaut ?
est-ce que dans 6 mois ça va pas re-fuire. :? :? .? :923: :923:
resideur
de quand date ta derniere distribution?comme elle est dessus......
euphrat
resideur a écrit :de quand date ta derniere distribution?comme elle est dessus......
elle as 68 000 km ... la distribution c'est pour tous de suite en principe ?
resideur
non 120000 il me semble c'est pour cela!ils t'avaient fait la pompe a eau au moins?
euphrat
resideur a écrit :non 120000 il me semble c'est pour cela!ils t'avaient fait la pompe a eau au moins?
oui peut être , pas fait encore je la récupère demain soir. Par contre j'arrive presque au terme des 5 ans immat en 8/2012 peut être que je devrais la faire avec une remise ? (sous garantie jusqu’à 8/2017 ) ?
resideur
haa j'avais pas fait gaffe qu'il etait neuf, en effet une remise peut etre demandee sur la pompe a eau meme si on arrive a presque 5 ans pour la distribution!as tu fais tous les entretiens en garage VW?
euphrat
resideur a écrit :haa j'avais pas fait gaffe qu'il etait neuf, en effet une remise peut etre demandee sur la pompe a eau meme si on arrive a presque 5 ans pour la distribution!as tu fais tous les entretiens en garage VW?
rien fait encore je l'ais depuis ce mois aout ( long life) , après contacte il me réponde que c'est trop tôt ( a faire a 180.000) , d'autant que la courroie n'a pas été touché par le ldr.
resideur
le vehicule a 5 ans, et comme il faut deposer la distribution pour tomber la pompe a eau il est interdit de remonter la courroie apres, donc ils n'auront pas le choix que de la changer!
euphrat
resideur a écrit :le vehicule a 5 ans, et comme il faut deposer la distribution pour tomber la pompe a eau il est interdit de remonter la courroie apres, donc ils n'auront pas le choix que de la changer!
exact, pompe a eau et courroie changé. Depuis plus de fuite :kikoo: merci pour votre aide !
resideur
bonne route!
