remplacer par un SSD dans un RNS 510
casio1789
Message par casio1789 »
bonjour a tous
je souhaites remplacer mon disque dur Hitachi 40go par un SSD PATA (commandé chez Ali) dans mon rns 510 un H61 avec ce tuto :
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 60984.html
je l'ai mis a jour ce qui est bizarre il est passé Delevery number 1T0035680H a 1T0035680P ? ce numéro change ?
passé de SW 3970 map 7690 SW5274 map8348
quelqu un l'a deja fait ? mettre un SSD ?
casio1789
Re: remplacer par un SSD dans un RNS 510
bonjour et help :oops:
sur mon sharan de avril 2012 j ai un RNS 510 H61 modele 1T0 035 680 H qui est passé en P ?
quand je l ai mis a jour en 5274 ET MAP 8348 , je debloquer pour lire les DVD en roulant,
etant féru d informatique et reparant PC , portables et tablettes, depuis plusieurs années,
je me suis dit je vais y mettre un SSD a la place de l hitachi 40go, que j'ai fait
tres souvent sur des pc portables,
moteur arrêté et rns eteint je le démonte tranquillement, tout c'est bien passé, j 'ai cloner
avec acronis et mis l'image , remis le SSD dans le RNS sans le cavalier, j ai rebranché et la , rien !!! //feu
rien ne s'allulme, le ventilo ne tourne pas et aucun son d'initialisation, le dvd dedans ne tourne pas, j ai verifier les fusibles,
j ai bien le 12v permanent et celui du contact, le fusible du RNS est ok ?? :shock:
qu'ai je pu endommagé ??? un condo a cramé ?
j'ai beau faire un reset rien ???
As tu essayé de remettre l'ancien disque et vérifier s'il fonctionne ?
casio1789
Oui j ai essayé , pareil , rien ne s allume , j ai tout redemonté , vérifier nappe et connexion , idem ??
J ai trouvé sur le net la parti alim pour 30€ je vais essayé sinon expédition réparation chez Vag Car , le seul qui m est répondu rapidement !!! Oups la boulette
Ah oui effectivement, si avec l'ancien ça ne marche plus. C'est un peu grave docteur !!
casio1789
oui grosse boulette, on avait dit que les rns510 ètait sensible mais a ce point, fait chi...
casio1789
Reçu et changer l alim , même problème , rien ne se passe !! Je l envoi en réparation !!!
Ajouté 2 minutes 21 secondes après :
J ai eu beau envoyé deux message à Munga du forum soit disant spécialiste des RNS pas eu de réponse , sniff
casio1789
Merci à Cedric Loiseau de me l avoir Reparé tres rapidement ;)
Tu as su ce que c'était ?
casio1789
Non il a pas voulu me le dire !!
casio1789
Pour info c était apparemment la carte écran !
fwi98
Message par fwi98 »
J'ai eu le même problème que toi : Clone disque origine sur SDD + Install SSD ==> Un premier allumage demandant le code PIN , MAIS perte du tactile , ARRET puis ==> plus RIEN comme toi.
Peux-tu m'indiquer les coordonnées de la personne qui te l'a réparé ?
En te remerciant
Cordialement
(2014) 1.6 105CV BVM6
Bleu Nuit
Année modèle 2014 - mise en circulation Nov 2013
PARK-ASSIST/LANE-ASSIST/Assist. feux routes/Chauffage Auxiliaire d'origine/Sièges chauffants/Pression Pneu/Toit Ouvrant/Filet bagage/Nettoyage autom. phares / Retrofit RNS510 -> Discover Media PQ DAB
fwi98
Message par fwi98 »
fwi98 a écrit : 19 juil. 2019, 15:53 Bonjour,
En te remerciant
Cordialement
Je modifie mon message car depuis j'ai démonté le SSD pour remonter le disque d'origine : le RNS510 redémarre mais IMPOSSIBLE de la remettre à jour ( une mise à jour est demandée au démarrage bien que ce soit le disque d'origine ..)
Le CD de REcover ne fonctionne pas non plus . Error 202 sur la partie Update RADIO pour tous les firmware testés.
Un Downgrade ne fonctionne pas non plus ( error " no HW Mapping file found").
Pourtant , de temps en temps , je epux avoir le GPS+Traffic+Radio+ Musique depuis le HDD.
Seule solution : Setconfig for RNS .
C'est pourquoi je recherche quelqu'un en région parisienne qui disposerait de l'outil pour essayer de faire repartir le RNS.
En vous remerciant
Cordialement
Bleu Nuit
