Feu stop AR droit défectueux
Posté : 16 avr. 2017, 20:52
par kymmero
je pensais être le boss pour changer une ampoule sur mon touran modèle 1.9L TDI 90cv de 2010
mais là gros echec devant la P21W du haut .(celle qui fait veilleuse et stop )
j'ai changé ttes mes ampoules du bloc et elle ne fonctionne tjs pas
j'ai changé le bloc gauche avec le droit et même topo alors que le Gauche va super bien .
j'ai un attelage et je trouve pas le meme code couleur d'un montage "google"
l'attelage est monté avec un boitier "westfalia "
j'en perds mon latin
Est ce que qq'un aurait une idée svp car là je ne sais plus quoi faire.
Merci bcp pour votre aide
Re: Feu stop AR droit défectueux
Posté : 17 avr. 2017, 10:51
par fabdcn
ce même genre de chose m'est arrivé sur une autre voiture, (classe A)
j'ai été à la casse, trouver une platine, 10€ de mémoire, et hop, réglé
Posté : 17 avr. 2017, 10:58
par kymmero
fabdcn a écrit :ce même genre de chose m'est arrivé sur une autre voiture, (classe A)
- Salut
C'est une solution mais j'ai intervertis la platine de Gauche qui fonctionne pour la mettre à droite et reciproquement et qd la G va à droite j'ai le même défaut .
tandis que la D passe à gauche elle fonctionne . ce qui me permet de lever le doute sur un défaut de platine , qu'en penses tu ?
Merci d'avoir pris du temps pour moi .
A++
Franck
Ajouté 1 minute 45 secondes après :
kymmero a écrit :Bonjour,
PS : ce matin j'ai encore insisté et tous mes fusibles sont bons (habitacle & moteur)
par contre la petite ampoule qui fait que veilleuse est plus forte en intensité que sur le bloc Gauche.
de plus j'ai testé au multimetre au niveau de l'ampoule du haut (celle qui me hante) et j'ai du jus. ???????
Posté : 17 avr. 2017, 17:48
par fabdcn
ok, desolé, j'ai mal lu,
par contre, c'est sur ta voiture ou ton attelage que ça merde?
t'avais une ampoule HS, le reste, fonctionne tjrs ou pas?
Posté : 11 mai 2017, 17:18
par kymmero
fabdcn a écrit :ok, desolé, j'ai mal lu,
->>> salut ,
désolé de répondre si tardivement mais c'est sur ma voiture que cela ne fonctionne pas .
Depuis j'ai changé ttes mes ampoules des 2 blocs ARR et tjs le même pb
Message de l'ODB " pb de feux stop arrière droit" (la veilleuse ne s'allume même pas . P21W)
j'ai passé le touran à la valise (garage d'un collègue) et là message suivant : Erreur Borne 15 ... ????
c'est quoi cette merde ?
merci à vous pour votre aide
Posté : 12 mai 2017, 08:14
par Sly83
Pour moi y a un souci au niveau de la centrale électrique située sous le volant. La borne 15 est le + apres contact.
Essaie de remuer les fils pour voir si c est un faux contact.
Posté : 12 mai 2017, 09:07
par kymmero
Sly83 a écrit :Pour moi y a un souci au niveau de la centrale électrique située sous le volant. La borne 15 est le + apres contact.
Je vais regarder cela ce we mais le message que je viens de retrouver disait cela :
"0240 Relais borne 15 compartiment moteur - Signal pas plausible"
eh ben pour une ampoule à 2 balles ça fait bcp de choses :(((((
Posté : 12 mai 2017, 13:21
par Sly83
Il s agit du relais qui commande le + apres contact et qui est situé dans le compartiment moteur a côté de la batterie. Je ne pense pas que cela soit l origine directe car sinon tu aurais d autres problèmes.
Posté : 22 oct. 2017, 08:58
par kymmero
Problème réglé . merci pour votre aide mais voici la solution à mon pb pour les suivants au cas ou.
Donc la panne est bien expliquée dans les posts précédents.
Après avoir acheté et Lu la Revue technique je me suis plongé sous le volant coté gauche pour accéder à la platine qui s'appelle contrôleur d'habitacle
elle gère l'envoie de courant vers chaque ampoule.
J'avais une cosse avec plusieurs fils qui se balladaient . J'ai clipsé le tout et plus de pb.
Pour accéder à ce contrôleur d'habitacle il faut démonter
- baguette imitation alu a gauche du volant
- les plastiques qui font jolis
- le bouton d'éclairage des feux (il faut l'enfoncer sur la gauche puis il sort juste ce qu'il faut pour pouvoir déclipser la cosse)
- démonter la platine porte fusible en bas à gauche sous l'éclairage des feux
- et ce fameux contrôleur est bien dessous presque à l'aplomb du volant.
Merci encore pour votre aide
Posté : 22 oct. 2017, 19:24
par Sly83
Merci pour ton retour, j étais pas loin !!
