grognement passage vitesse
creepy
Message par creepy »
hello
Avez vous noté un bruit de grognement au passage des vitesse ?
Pour ma part, cela se produit au dessus des 2000 tours.
Aucun bruit en dessous des 2000 tours.
est ce la sonorité normale des nouveaux TDI SCR EURO 6 ?
Touran Sound Edition
1.6 TDI 115 Cv. Noir Intense.
/zenn:
:hi:
Leboubou111
Re: grognement passage vitesse
Message par Leboubou111 »
Salut creepy,
Depuis le début, j'ai un bruit de "déchargement d'air" lors de passage de vitesse et effectivement c'est au dessus de 2000t/m
Bcp de personne sont dans le même cas... Je pense que c'est "normal"
creepy
Hello
Tu a quelle motorisation ?
Pour info, après un passage chez VW mi Juillet, le mécanicien me dit que c'est normal.
J'ai demandé l'immobilisation du Touran Jeudi pour pousser les investigations.
Car pour moi, ce bruit n'est pas une sonorité normale.
et c'est très dérangeant.
/zenn:
:hi:
fredimario
Message par fredimario »
creepy a écrit :hello
bonjour , tout les véhicules sont équipés de l'embrellage hydraulique , vous avez en dessous de la pédale , un piston émetteur et sous la boîte de vitesse dans le capot du moteur un récepteur , sous le récepteur , il y a la vis de purge . Le système fonctionne avec le liquide des freins , le liquide des freins se change tout les 2 ans , !!!!!!!! Et le système de l'embréllage se purge a partir qu'on a du mal à passer les vitesses , il faut vérifier le bocal du liquide des freins , si il est pas vide ou minime , si le liquide des freins est trop vieux , on a des problèmes de freinage et aussi à passer les vitesses , parce que le bocal de l'huile , alimente les 2 embrellage et les freins !!!!!!!
Ajouté 2 minutes 13 secondes après :
:biere: :kikoo:
creepy
Mon Touran est au garage depuis hier.
J'ai eu le mécanicien qui me dit qu'ils ont fait un essai sur un un toucan avec le même moteur et la sonorité est présente d'après eux.
ça serait un bruit de pignonerie normal.....
ça m'énèrve un peu pour un véhicule à ce prix, neuf, que l'on ne soit pas serein avec son fonctionnement....
/zenn:
:hi:
