Voyant direction assister jaune et esp et air bag rouge
Toutou74
Message par Toutou74 »
Bonjour alors voilà je vous presente mon problème je vais un problème de clignotants je pensais que c'était le Komodo j'ai changer le Komodo est en fait une t'es pas le Komodo mais la petite carte qui il y a en dessous elle avait pris l'eau je l'ai nettoyé les clignotants fonctionnent j'ai donc dû pour cela enlever le volant ainsi que l'airbag j'ai fait cela en ayant débrancher la batterie,
Je remets tout en place super les clignotants fonctionnent mais ma direction n'était plus droite le volant était tordu quand les roues été droite quand je roulais, avec les voyant ABS ESP et direction assistée en jaune est air bague en rouge j'ai redemonter le volant, Recalibrer le c'est bon le volant est dans l'axe des roues
Le problème de ESP ABS et direction assistée sont toujours jaune est l'airbag aussi en rouge lui . Et pourtant tout bien fait comme il fallait j'ai roulé un petit peu et ça n'a pas enlever le voyant la direction est dur mais pas autan que si le contact était coupée
Merci de votre aide amis touraniste cest un Touran de 2006 dsg 140 sportline .
touran_DE
Re: Voyant direction assister jaune et esp et air bag rouge
Message par touran_DE »
bonjour, voyant rouge c'est go à la concession VW la plus proche sans délai pour diagnostic.
Bon courage à toi !
Toutou74
touran_DE a écrit :bonjour, voyant rouge c'est go à la concession VW la plus proche sans délai pour diagnostic.
Bon courage à toi !
Il est jaune.... il est apparu avec le voyant esp apres que jai démonter mon volant
Pour la direction il faut refaire la procedure de calibration de fin de course gauche/droit. Je te donne le lien ce soir.
Pour l airbag, je pense qu il faut enlever le defaut a la valise.
Ajouté 3 heures 54 minutes 45 secondes après :
Ci joint http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ic_Setting
En complément peux-tu nous faire une photo ?
Toutou74
Sly83 a écrit :Pour la direction il faut refaire la procedure de calibration de fin de course gauche/droit. Je te donne le lien ce soir.
Quel air bague c'est bon j'ai pu l'enlever à la valise
Reste plus qu a appliquer la procedure.
Avec la valise tu dois avoir l erreur sur le capteur g85 au niveau du module abs ?
