j'ai un souci avec ma clé: au fait dès que je tourne la clé dans le démarreur, la voiture démarre mais s'éteint de suite.
je constate, sur le tableau de bord, que les 2 voyants qui symbolisent les icônes "spiral" et "voiture" juste à gauche de l'icône batterie se mettent à clignoter en continu.
il me semble que la clé a été déprogrammée.
PS : je ne possède qu'une seule clé
A votre avis, est-ce le cas ? et si oui, peut on le programmer via quelqu'un ?
D'avance merci !
clé apparemment déprogrammée
- Leboubou111
Re: clé apparemment déprogrammée
A mes souvenirs le neiman ne déclenche pas le démarreur si le code clé n'est pas le bon.
Je pense que ton problème est ailleurs.
de toutes façons, il me semble que si clé déprogramée, il y a un temoin de clé au TDB non ??
