Gros souci Neiman
bion59
Gros souci Neiman
Message par bion59 »
Bonjour à tous, :kikoo:
Depuis hier soir , j'ai un gros souci.
En effet je me suis garer devant chez moi, et lorsque que j'ai voulu bloquer mon volant je n'y suis pas arriver ( impossible qu'il ce bloque ), j'ai donc remis ma clé de contact et je me suis aperçu que je ne pouvais plus démarrer la voiture, je ne peut plus tourner la clé même en forçant .
Quelqu'un aurait un avis sur la panne possible ? et si cela est réparable sans passer par la case garage
Pour info : Touran 1.9 TDI 105 de 2007 ( 1T2 )
Merci d'avance :wink:
Re: Gros souci Neiman
Ben faut peut être faire une recherche avant de crée un nouveau sujet.
Tu n'as pas du la charte toi :mdr: :lol:
bion59
Bjr fab01,
Dsl, mais j'ai fait une recherche avant mais il n'y avait que un seul résultat et c'est un sujet auquel j'ai déjà répondu. Celui-ci ne correspond pas a mon problème. Si tu as un lien sur un sujet avec un problème identique au mien je suis preneur.
quand tu tapes le mot clef " Neiman " tu devrais trouver ton bonheur
moi j'ai trouvé l'image ci dessous
bion59
je l'ai vu aussi
Mon souci c'est que moi je n'arrive même pas a avoir le tableau de bord qui s'allume quand ton tourne la clé.
Je ne peut même pas mettre un fil de fer dans la petite fente du neiman quant on tourne la clé , pour pouvoir l'enlever.
Si vous avez une idée je suis preneur.
j'ai trouver un post pour démonter le volant 3 branche.
Si vous voulez fusionner mon post avec l'autre y'a pas de problème.
Je vous remercie d'avance
C'est un DSG ??
je ne comprends pas les symptômes
t'arrives à rentrer la clé ou pas ?
OU
tu n'arrives plus à sortir la clé ??
bion59
Non pas DSG,
les symptômes sont : la clé rentre et sort sans problème, mais impossible de dépasser le 1er cran , l'ODB ne s'allume pas .
Malgré la clé enlever, le volant ne se bloque plus.
J'ai mis du WD40, j'ai tout démonter ( volant complet, cache plastique ) pour accéder au Neiman, mais impossible de le retirer comme je n'arrive plus a tourner la clé .
J'ai tout remonter et j'ai tracté la voiture jusqu'au garage. j'attends leur devis demain.
je ne sais pas si ça peut aider
topic7742.html
