calculateur fermeture centralisé
Posté : 09 oct. 2017, 11:11
par fredischum
bonjour a tous ce week j ai misun coup de wag com a ma belle pour voir d ou venais le probleme de fermeture ouverture centralisé .
effectivement depuis un certain temps on ouvre cette belle auto qu avec la clef ( la seule et unique d ailleure) a l epoque j ai commencer par changer les piles et tjrs rien le voyant rouge sur telecommande fonctionne bien mais pas de reponse de la voiture donc je me suis dit aller un coup de wag com en tant qu amateur bien sur tout ca est compliquer pour moi mais bon et surprise si j ai bien manipuler la bete il y avait un message lors du test qu il n y avait pas de reponse du calculateur
voila donc si vous avez des infos ou autre je prend merci d avance
ma belle est une touran de 2005 noir 105 cv 7 places et 235000 kms que j essai de bichoner grace a vos message et divres sujets au top
j habite dans l ain pres d amberieu en bugey
Re: calculateur fermeture centralisé
Posté : 09 oct. 2017, 17:17
par Sly83
Commence par enregistrer le log puis efface les erreurs et refait un scan.
Quel est le calculateur qui ne repond pas ?
Posté : 09 oct. 2017, 18:51
par fredischum
enregistrer le log ??? ouais ok dac super et !! c est quoi ça et puis le calculateur c est celui de la fermeture centralisé je regarderais le numero peut etre le 6 je crois mais bon j ai fait ça ce week end et je decouvre un peu le logiciel et comprend pas tout mais j ai reussi a effacer les erreurs mais c est tout
Posté : 09 oct. 2017, 20:12
par Sly83
Il faut que tu regardes s'ils reviennent en essayant d'ouvrir à distance
Normalement c'est le calculateur confort qui gère l'ouverture à distance. S'il y avait un pb avec celui-là tu aurais d'autres soucis
Posté : 09 oct. 2017, 20:49
par fredischum
ok j essai et vs dit ca demain merciiiiii
Posté : 31 janv. 2018, 23:58
par Touran100Sophi
Slt, alors des news depuis ?!
Posté : 01 févr. 2018, 15:54
par fredischum
slt non rien du tout on ma dit qu il fallais changer les moteur a chaque portes qui ne fonctionnent pas
Posté : 01 févr. 2018, 20:26
par Sly83
C'est quand même bizarre que toutes les serrures de portes est claquées en meme temps. J'y crois pas trop
Dans ton 1er poste tu parles de calculateur qui ne répond pas : c'était lequel ?
Posté : 08 févr. 2018, 01:46
par Touran100Sophi
Moi ça a commencer par l’arrière droite, ensuite l’arrière gauche, ensuite les deux, j’ai acheter deux serrure neuve, tjrs même problème, et de temps en temps elle ce ferme et s’ouvre, depuis 1an elle ne ce ferme plus et cette été l’arrière gauche c condamner, impossible d’ouvrir. Ça me rend fou!!!! L’arrière droit je peut l’ouvrir et la fermer manuellement à l’aide de la gâchette de la serrure sur le montant de la porte , et pour l’ouvrir je l’ouvre de l’intérieur . [emoji35]
Posté : 08 févr. 2018, 06:56
par Sly83
@Touran100Sophi :
- les serrures de l avant fonctionne bien ?
- avais tu passé la valise ?
- as tu contrôlé les passages de câble au niveau du montant de porte ?
Posté : 08 févr. 2018, 19:50
par fredischum
je m en occupe je te dirais tt ca merci en tt cas
Posté : 09 oct. 2018, 17:22
par fredischum
hello tt le monde desolé pour se grand vide mais soucis perso grave
bref je suis a la recherche du boitier confort pour le changer sur ma belle de 2005 1.9 tdi 105cv
