TOURAN - PROBLEME DE FOU SOUFLERIE
brame08
Message par brame08 »
J'ai un touran de fin 2004. Pas tout jeune mais qui tourne comme une horloge SAUF:
La soufflerie quand il fait froid dehors(en mode clim auto / manu ou non) tourne mais rien ne sort des orifices. Mais si je mets en recyclage, le volet s'ouvre bien et l'air sort. Avec la clim ou non.
Jusque là on pourrait croire que c'est le volet qui s'occupe d'ouvrir la ventilation normale (pas recyclage).
Mais le truc de fou, c'est que si je mets la marche arrière, la ventilation ressoufle dans l'habitacle (et pour le coup en mode recyclage ou non). Ou quand il fait doux et chaud ça fonctionne bien aussi.
Comment faire?
Cordialement
Ajouté 21 heures 52 minutes 11 secondes après :
En fait, j'ai l'impression qu'en reculant, la voiture met seule le recyclage histoire d'éviter de pomper les gaz d'échappement?!
Donc retour case départ. En gros quand il faut frais ou froid, la ventilation tourne mais rien n'arrive dans l'habitacle sauf si je passe en mode recyclage. Mais imaginez la buée constante et l'humidité qu'il reste dans la voiture...
Quand je suis en recyclage tout fonctionne bien.
Et quand je repasse en mode normal, on sent bien le volet de recyclage se fermer et la ventile souffle sur elle même en faisant pas mal de bruit puisque rien n'en sort. Plus rien n'arrive.
J'ai pensé au servomoteur mais puisque ça fonctionne l'été???
Une sonde de température? Peut-être.
J'attends de l'aide SVP
Re: TOURAN - PROBLEME DE FOU SOUFLERIE
Le mieux serait un coup de de vagcom pour identifier l'origine du pb
Touran77570
Message par Touran77570 »
Je possède un Touran Carat 2l 140 DSG de 2004 et j’ai le même problème que vous.
La soufflerie fonctionne que quand je recule. Des que je repasse en marche avant j’entends un volet se fermer et plus rien ne sort du tableau de bord pourtant j’entends bien le pulseur tourner à l’intérieur.
Avez vous résolu le problème ?
Sbud
Message par Sbud »
J’ai un touran 2011 tdi 140 et j’ai exactement le même problème que vous sauf que le lave-glace avant lance aussi la soufflerie un laps de temps pas que la marche arrière. J’ai changé la résistance car je pensais que c’était une mise en sécurité.
Il a 440 000kms et je l’adore. Mais la partir au sport d’hivers sans chauffage ça va être compliqué.
J’ai mis un diag mais aucun défaut donc pas de solution.
Su nous sommes plusieurs à rencontrer le problème il y a bien quelqu’un qui a trouvé une solution !! Svp
Un mécano de chez WV ?
Merci d’avance la communauté
