Touran tdi 105 problème démarrage
rachline57
Message par rachline57 »
Bonjour, je possède un touran Tdi 105 de 2005 comptabilisant 320 000 kms. Jamais eu de problèmes jusqu à ce jour, voyant "échappement atelier" allumé, gros sifflement à chaque accélération . Plus de puissance maxi 40km/h. J ai nettoyé la vanne Egr toujours rien. Il ne démarrai plus. Après plusieurs recherche sur le net, j ai débranché la grosse durite qui va sur la vanne Egr et la il démarre et quand je la retranché, démarrage impossible.(voir photo de la durite ci-jointe). Par où commencer merci de me diriger vers une piste afin de résoudre se problème.
Durite
Durite
resideur
Been thanked : 1 time
Re: Touran tdi 105 problème démarrage
Message par resideur »
bonjour,
comme indique sur le forum FA, il faut commencer par controler le turbo et l'absence de debris dans le circuit! continuer a demarrer sans faire ceci est dangereux pour le moteur
rachline57
Merci je vais regarder, le tubo
