ESC Sensible
Posté : 18 avr. 2018, 20:26
par BUGGY05
Bonjour à toutes et tous.
je viens vers vous pour m'aider à y voir plus clair.
Voilà que le Toutou viens de fêter ses 3 ans.
Le WE dernier, je change les pneus hivers pour la version été (neuf arrière michelin, usagés avant mais OK) et depuis, dans les courbes plutôt serrées (à partir de 60-70km/h), donc pas en ville, le voyant ESC clignote et le système entre en action (coupure injection, vibrations), comme pour contrôler une glissade.
Il n'en n'était rien jusque là (routes connus et je me la joue pas seb ogier!)
J'ai permuté les pneus avant sur le même essieu, échangé pour un jeu hiver mais rien n'y change.
j'ai pris RDV chez VW qui va me passer un coup de valise, il ne l'explique pas par les pneus.
Serait-ce un capteur?
Votre avis ou expérience
Re: ESC Sensible
Posté : 24 avr. 2018, 10:31
si c'était un capteur, tu aurais une défaillance ABS au tableau de bord ce qui ne semble pas être le cas
peut être un capteur de braquage qui merdoie
tu as le témoin esp allumé en permanence ou est ce que le ça s'allume uniquement que dans le virage ou pas du tout ?
donc quand tu es revenu en pneu hiver, ça le fait aussi ?
t'as pas la possibilité de te faire prêter 4 pneus neufs ou relativement neufs ?
Re: ESC Sensible
Posté : 24 avr. 2018, 12:30
par isatys31
slt, y'aurait pas un mode hiver/pneu hiver encore actif?
Re: ESC Sensible
Posté : 25 avr. 2018, 11:56
non je ne crois pas que ça change grand chose... de mémoire, le mode hiver serait (donc au conditionnel) juste une alerte de survitesse
mais ça ne mange pas de pain.
ce qui est etonnant si j'ai bien suivi le post c'est qu'il a remis les pneus hivers et même symptôme alors qu'avant il ne l'avait pas..
Est ce qu'au démontage des pneus hiver il n'y a pas eu de souci style une connexion + ou - défaillante et le fait de démonter le pneu fait a accentué le faux contact qui ne se produit que dans une courbe avec la force centrifuge ? ??
buggy05 --> as tu essayé de vérifier les connexions du capteur ABS du coté des 4 pneu ?
Attendons de voir le diag
Re: ESC Sensible
Posté : 09 déc. 2023, 13:14
par BUGGY05
BUGGY05 a écrit : 18 avr. 2018, 20:26
Résolution du problème : Les pneus Hiver monté à l'arrière devaient créer un déséquilibre. Désormais je les met à l'avant pour les "casser" pour le 1er hiver, ensuite je peux les mettre à l'arrière. je devais avoir une trop grosse différence de grip entre l'arrière et l'avant
