Tire à droite en accélération franche
Mytsu
Message par Mytsu »
Bonjour à tous et bon weekend ensoleillé,
je viens d'acquérir un Touran de 2016 en version 2.0 TDI 150 finition Carat, de mars 2016.
j'ai un soucis que je trouve étonnant , lors d'une accélération franche celle-ci à tendance à partir sur la droite.
Après une géo + para et changement des pneumatique avant, elle continue à le faire. (pression des pneus également ok).
Pas de trace de choc éléments ou jantes (intérieur et extérieur).
J'ai demandé au mécano que je connais très bien de vérifier les éléments et tout serait OK selon lui.
Il à testé le véhicule (après la géo et para avant et arrière) et me dit que le fait qu'elle se déporte à droite est normal lorsque l'accélération est forte.
Si je lâche le volant en ligne droite la voiture est très stable, elle ne se déporte pas.(du moins elle fini par aller légèrement à droite à cause des autoroutes penchées).
Avez vous déjà eu le cas ?
merci de votre aide. :biere:
Volkswagen Touran 2.0 TDI 150 DSG6 Finition Carat
Re: Tire à droite en accélération franche
tu as le rapport de géométrie ?
Merci de le poster
perso, pour ma part sur les 4 touran possédés (certes c'est un 2V1 et 2V2) donc pas de V3 ni de T2 --> jamais eu ces symptômes
combien de KM tu as ?
Les amortos sont OK ?
Ca le fait sur n'importe quelle route ?
toutes les pièces sont elles bien fixées ? (roues, barres stab, biellette, bras, pression, coupelles, etc)
Mytsu
Message par Mytsu »
merci, de me répondre :
Km : 25 000
Les amortos sont OK surtout vu l'age ;)
Ça le fait sur n'importe quelle route ? alors la c'est aléatoire
Pour les fixation j'ai demandé au garage de vérifier et pour eux tout est OK.
Pour la pression : première chose que j'ai pu vérifier à mon niveau.
biellette : je n'ai rien vu d'anormal
bras : pareil
coupelles : pareil
ce matin encore en laissant rouler la voiture sans accélérer elle roule nickel bien droit, mais des qu'il y à une poussée c'est la qu'elle dérive légèrement à droite et c'est vraiment dérangeant surtout que je suis super maniaque.
je n'ai jamais eu ce genre de choses... sur mes précédents véhicule.
Et pour le garage qui à fait le nécessaire pour eux tout vas bien.
donc voila voila...
PS : le compte rendu je l'ai vu sur le papier lors de la géo et para tout était ok mais je n'ai pas pensé à le prendre.
Je verrais si je peux le récupéré pour le poster.
Oui ce serait bien :-)
Mytsu
Message par Mytsu »
voila.
touran_DE
Message par touran_DE »
Bonjour, tu as du nouveau pour ton pb ?
