Référence disque et plaquette de frein avant.
Ho gaby
Message par Ho gaby »
bonjour,
je dois faire changer les disques et forcément les plaquette de mes freins avant.
Mai je vois 2 référence avec 2 taille de disque différentes.
J'ai un touran 2l TDI 140 trendline BKD 17/07/2007
Energie DI
Km: 123
sur oscaro on me propose soir du 288mm code 1ZE ou 1ZP
ou du 312 mm code 1LJ ou 1ZD
et pour les plaquette c'est pareille:
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquet ... ?vid=39451
J'ai été faire une devis mais il ne ma pas marque les référence des pièces et chez norauto il me demande 20 euro pour avoir les bonne ref.....
dans la logique j'imagine que c'est mieux de prendre la grande taille mais si les disque ne rentre pas , bonbon le retour...
Voila si vous avez besoin de référence supplémentaire ou du code série de ma bagnole je vous l'envoie en MP.
si vous pouviez éclairer ma lanterene je vous en remercie ;)
Re: Référence disque et plaquette de frein avant.
Le plus simple est de démonter la roue et procéder à la mesure du diamètre du disque.
"Normalement" --> le BKD = petit disque et BMN gros disque
mais sly a raison, mieux vaut voir. est ce que tu n'a pas ce code PR dans l'étiquette d'identification de ton véhicule ?
Ces questions sont récurrentes mais il n y a pas le num de Pr sur l étiquette d identification du véhicule. Ou alors plus simple, à travers la jante relever la référence des plaquettes montées, ca donnera accès à tout !
Ho gaby
Merci des conseille je vais aller voir ça.
J'ai remplacer ma batterie, elle broute un peut moins mais toujours encore un peut.... je vais devoir passé au diag grrr
