problème micro sur rcd 310
Posté : 30 oct. 2018, 09:53
par nick33200
Heureux propriétaire d'un touran de 2012 confortline avec autoradio rcd 310,
J'ai un petit souci avec le bluetooth. Le téléphone est bien apparier avec mon Iphone 5 SE, mais le problème vient du micro car mes interlocuteurs ne m'entendent pas alors que je les entends très bien de mon coté.
Re: problème micro sur rcd 310
Posté : 30 oct. 2018, 12:59
par Sly83
Si montage d origine le module bt est normalement sous le siège. Il faut vérifier la bonne connexion du faisceau dans le boitier, l état des connections et en dernier ressort la continuité du câble micro-module.
Posté : 02 nov. 2018, 12:26
par nick33200
C’est bon ça marche. C’etait Un faux contact avec le micro
Posté : 02 nov. 2018, 20:27
par touran_DE
Ok super tu as du tout démonter ?
