montage grille arrière de ventilation
Avnija
Message par Avnija »
Bonsoir à tous,
Sur mon touran de 03/2011 je souhaite changer la grille d'aération arrière (en dessous de l'accoudoir), car la cette dernière a été endommagé par mes enfants.
La grille se déclipse-t-elle tout simplement, ou faut il passer par l'accoudoir?
Merci d'avance pour votre retour.
Re: montage grille arrière de ventilation
L opération est assez complexe, il faudrait que je reprenne la procédure. Je peux te donner ca vendredi soir.
Avnija
Ok, je te remercie pour ton tuto à venir.
Je te dis à demain soir.
Ci joint le tuto elsawin
1T3 - Démontage Console centrale.pdf
(416.37 Kio) Téléchargé 194 fois
Avnija
Merci pour le tuto. Ça n’a pas l’air si simple que ça. Je vais voir avec le professionnel qui m’a vendu le véhicule, car j’ai acheté la pièce et voir si il me le monte?
