Page 1 sur 2
Grosse fumée blanche quand j’accélère
Posté : 10 janv. 2019, 14:45
par JFM
J'ai un Touran TDI 105cv de janvier 2011
Depuis hier j'ai énormément de fumée blanche qui sort du pot quand j'accélère.
Avec une grosse accélération ça fait vraiment un gros nuage et ça pue !!!
J'ai le voyant du préchauffage qui s'est allumé en clignotant suite à une accélération mais il ne s'est pas rallumé depuis.
Je n'ai pas constaté de perte de puissance SAUF quand le voyant s'est mis à clignoter.
Je suis très inquiet ! J'ai appelé VW qui peuvent me la prendre la semaine prochaine et qui m'ont annoncé un diag à 189€ :( :( :( :(
Vous savez ce que ça pourrait être ??? Est-ce que je peux quand même rouler avec ?
Re: Grosse fumée blanche quand j’accélère
Posté : 10 janv. 2019, 16:13
par Jacquemin
Je m'étais fait prêter un adapteur de ce type https://www.amazon.fr/ieGeek-Adaptateur ... CZKW52JAF6 pour réparer ma Clio, couplé avec le logiciel torque installé sur mon téléphone j'avais pu lire toutes les erreurs.
Je te conseille de fouiller un petit peu sur amazon pour trouver le bon modèle mais jamais de la vie je ne paierais une telle somme pour un diag..
Posté : 10 janv. 2019, 20:50
par JFM
Je viens de retrouver ça dans mes affaires :
https://www.amazon.fr/dp/B00WU97RH8/ref ... nCbSD8QJKD
Plus qu’a Trouver comment ça fonctionne...
Posté : 10 janv. 2019, 23:01
par JFM
Bon j'ai réussi à le faire fonctionner mais il ne me ressort aucun code défaut.... :(
Je ne suis pas plus avancé....
Posté : 10 janv. 2019, 23:18
par touran_DE
Bonjour désolé mais je ne peux t'aider 😞
Posté : 11 janv. 2019, 08:02
par RAJAO
On est en hiver, fumée blanche qui pue ça sent le webasto. A voir.
Posté : 11 janv. 2019, 08:23
par Jacquemin
JFM a écrit : 10 janv. 2019, 20:50 Je viens de retrouver ça dans mes affaires :
Hum, il a pas une super note.. Tu as testé avec Torque ?
Posté : 11 janv. 2019, 08:37
par touran_DE
RAJAO a écrit : 11 janv. 2019, 08:02 Bonjour,
j'y ai pensé, mais il parle bien à l'accelération, du coup ça colle pas car le webasto on le sent surtout à l'arrêt.
Posté : 11 janv. 2019, 08:46
par JFM
Oui j'ai testé avec Torque. Mais oui effectivement mon boitier est plutôt bas de gamme....
Ce matin, j'ai laissé tourner le moteur à l'arrêt quelques minutes, toujours autant de fumée qui pue et j'ai remarqué ensuite des traces noires au sol sous le pot d'échappement aussi.
Et de nouveau sur la route, j'ai le voyant défaut réglage moteur s'est allumé sur une accélération....
Posté : 11 janv. 2019, 09:14
par touran_DE
attention si c'est à l'arrêt, qu'il fait froid et que tu es au démarrage, ça peut effectivement être le webasto.
Dans ce cas, c'est normal (sauf le voyant)
https://youtu.be/M8r3R0NBxsY
Posté : 11 janv. 2019, 09:24
par JFM
Il fume un peu à l'arrêt mais ça n'a rien à voir quand j'accélère, là il fume 10 fois plus !!!
Posté : 11 janv. 2019, 09:46
par touran_DE
la fumée sort à l'arrière ou à l'avant droit ?
il faudrait que tu vérifies si ça sort par le "vrai" pot d'échappement (celui du moteur qui sort donc derrière), ou par le petit pot d'échappement du webasto, qui est de mémoire côté avant droit, mais qui avait été prolongé il me semble vers l'arrière... (je n'arrive pas à te retrouver de vidéo pour te montrer à quoi il ressemble).
Tiens, il y a celle là mais c'est pas très clair.
En plus ça semble une modif "maison" : https://youtu.be/T_gXOpIfxx4
Posté : 11 janv. 2019, 09:52
par JFM
Ah non ça sort vraiment du pot d'échappement à l'arrière.
Posté : 11 janv. 2019, 09:56
par touran_DE
ah bon du coup, ce n'est pas juste de la fumée normale de condensation (car il fait froid) ?
Posté : 11 janv. 2019, 10:10
par JFM
ah non non pas du tout !
Quand j'accélère sur la route, personne ne me colle au cul :)
Les voitures prennent leur distance :)
Posté : 11 janv. 2019, 14:07
par Jacquemin
JFM a écrit : 11 janv. 2019, 10:10 ah non non pas du tout !
Ah bah change rien alors, c'est nickel ! :sor:
Posté : 11 janv. 2019, 15:17
par JFM
lol
Posté : 11 janv. 2019, 19:19
par repe
Est ce que le niveau de liquide de refroidissement est toujours au même niveau ?
Car une importante fumée blanche à l'accélération peut-être le signe d'un joint de culasse défectueux.
Posté : 14 janv. 2019, 10:35
par JFM
Le verdict est tombé !!!
Changement des 4 injecteurs !!!!!!
Devis à 3700€ chez VW !!!!
Je suis pas loin de me jeter par la fenêtre là......
Posté : 14 janv. 2019, 11:11
par Jacquemin
euuuh pourquoi tu ne le ferais pas toi même ?? Tu prends les pieces sur oscaro.com et tu suis un tuto sur youtube, je te jure que ça se fait .. J'y connaissais rien en mécanique avant de découvrir qu'avec un bon tuto, c'est pas si dur..
Tiens ( par exemple ) https://www.youtube.com/watch?v=WFXdbTSwY2I
Posté : 14 janv. 2019, 11:39
par JFM
Je ne ferai pas les travaux chez eux quoiqu'il en soit...
3700€ !!! ils sont malades eux !
Ils ont demandé une prise en charge à WV qui a refusé !
Je vais essayer de voir avec un garage qu'on m'a conseillé et qui peut même faire un peu de black...
Parce que là c'est vraiment pas possible....
Posté : 14 janv. 2019, 11:43
par Jacquemin
vois combien ils te prennent.. et surtout demande leur un avis aussi.. car les concessionnaires ont souvent tendance à te dire qu'il faut tout changer quand ce n'est pas le cas ( expérience inside )
Sinon crois moi, si je suis capable de le faire, tu l'es aussi..
Posté : 14 janv. 2019, 11:58
par JFM
Oui, le garagiste m'a dit qu'il fallait qu'il mette la tête sous le capot pour voir ce qu'il fallait changer exactement...
Sinon je viens d'appeler le service client WV pour demander une prise en charge. On m'a répondu que j'aurai une réponse sous 3 à 4 semaines maxi ! Je leur ai rigolé au nez en leur disant que ma voiture serait réparée d'ici là mais pas chez eux !
Posté : 14 janv. 2019, 13:07
par Jacquemin
si ça se trouve tu n'as qu'un seul injecteur .. ou alors comme moi, un put**n de capteur à 50 balles d'occase..
Posté : 14 janv. 2019, 13:10
par JFM
Et tu avais les mêmes symptômes toi ? ou pour un autre problème ?
