identification fusible
Posté : 21 févr. 2019, 15:16
par tomaselli
sur mon touran TSI 140 MATCH de oct 2006
je cherche toujours a quoi peu bien servir le fusible SB 20 (10A) sur box fusibles compartiment moteur.
Il fond et je ne trouve pas l'utilisateur
les infos que je trouve sur le carnet de bord ne mentionnent rien a ce sujet, et la représentation de la box n'est pas la même.
Re: identification fusible
Posté : 21 févr. 2019, 20:31
par Sly83
As tu le porte fusible de droite ou de gauche (cf pj) ?
schéma_porte_fusbile_sb.pdf
(131.24 Kio) Téléchargé 395 fois
Posté : 22 févr. 2019, 09:15
par tomaselli
c'est celui de gauche
Posté : 22 févr. 2019, 20:48
par Sly83
D'origine, ce fusible n'est pas affecté. Il s'agit d'un 30A
Je te suggère de retirer le fusible et de voir si un dysfonctionnement apparait sur l'ordinateur de bord
Posté : 23 févr. 2019, 11:01
par tomaselli
le fusible est présent depuis que j'ai acheté le véhicule.
C'est un 10 A.
Je n'est aucune info au tableau de bord.
si j'interroge les circuits (avec le dispositif diagnostic Maxiecu)
je trouve:
sur l'unité centrale electronique (TP20):
00007 code défaut inconnu
40041 code défaut inconnu C.C à la masse ou C.C ouvert
24169 Code défaut inconnu circuit défectueux
sur la passerelle Gateway (can TP20):
00381 bus de données combiné instruments pas de communication
00778 capteur d'angle de direction pas de communication
00003 UCE unité commande électronique défectueux
je suis dans le flou le plus total car tous les organes fonctionnent (du moins ceux qui me semble importants)
Posté : 23 févr. 2019, 11:04
par tomaselli
RE
avez vous l'attribution des fusibles?
Car l'attribution que je trouve sur le carnet de bord ne correspond pas
Posté : 25 févr. 2019, 14:37
par touran_DE
bonjour, regarde par là :
viewtopic.php?f=182&t=6797&p=154319&hil ... es#p154319
viewtopic.php?f=182&t=6091&p=137831&hil ... es#p137831
Bon courage je n'ai pas lu le contenu de ces sujets.
Posté : 25 févr. 2019, 16:28
par tomaselli
j'ai déjà regardé et ne trouve pas la réponse
