Phil60
Posté : 06 mars 2019, 11:28
Le 3ème feu stop ne s'allume plus, j'ai aussi mon voyant ESP allumé en continue.
Avec le logiciel VCDS j'ai :
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. VAG du calculateur: 1K0 907 379 AC Mat: 1K0 907 379 AC
Pièce et/ou version: ESP FRONT MK60 0101
Codage logiciel: 0023238
Code atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026
1 Code défaut trouvé:
01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Au niveau des mesures :
202.03 bar Brake Pressure Sensor (G201)
inactionné(e) ASR Button
Les défauts peuvent venir du transmetteur de pression sur le bloc en alu (entre le calculateur ABS et la pompe) et/ou du contacteur de la pédale de frein ?
J'aurai besoin avoir vos avis avant de pouvoir réparer par moi même ou faire appel à in garagiste autre que VW.
