Panne touran
Panne touran
Bonjour ,
Mon Touran 1,6 TDI 105 Bluemotion de juin 2011 , 170 000 km , ne démarre plus , j' ai un affichage panne moteur , retour atelier . Le voyant de préchauffage clignote et le voyant moteur est affiché .
Je l' ai utilisé le week end dernier sans problème . Mais 2 fois j' ai remarqué que le démarrage était un peu plus difficile que d' habitudes
Elle est stationné dans le parking , en sous sol .
A votre avis , c' est grave ? dois je la faire ramener chez VW ? j' ai vu que il y a avait des réparateurs qui se déplaçait directement , (hello garage ) .
Re: Panne touran
le mieux c'ets de trouver qq 'un qui a vag com dans ton coin.
tu es du 75, essaie de voir avec le poulpe
Re: Panne touran
Regarde le relais 100 situé sur la boite à fusible niveau moteur. À coup sur c'est lui le problème
Re: Panne touran
, pour vos retour , je n'avais pas reçu de notifications de réponses .
Alors j' ai fait intervenir hello garage , qui a branché sa valise et a detecté que la batterie etait a 3% donc a changer ,puis les bougies de préchauffages .
Aujourd'hui intervention pour pose batterie ainsi que les bougies , résultat la voiture ne demarre toujours pas et toujours le voyant toujours la .
le nouveau mecano rebranche donc la valise et voit le message démarreur bloqué , je m' emporte un peu avec son responsable concernant le premier diag qui est peut etre bidon , il m' assure que non .
Bref j' ai repris un rdv pour vendredi en esperant que ca soit bon cette fois .
Pour le relais 100 que dois je regardé ?
