Problème portiere et voyant touran
Posté : 21 avr. 2019, 18:40
par rothko
Bonjour a tous,
Petit soucis sur mon touran, mon voyant de porte reste affiché en mode porte ouverte conducteur, malgré que ma porte soit fermé. Ensuite je n'arrive plus a centralisé ma voiture et quand je ferme a clef ma porte conducteur aucune porte n'y le coffre ce ferme sauf la conducteur. j'ai déjà vérifier mes fusibles compartiment moteur et tableau de bord.
Merci a ce qui pourront m'aider.
bonne soirée a tous et a bientôt.
Re: Problème portiere et voyant touran
Posté : 21 avr. 2019, 18:57
par romy59
Tu as regardé dans le manuel si il n'y avait pas une fonctionnalité de réinitialisation ?
Posté : 22 avr. 2019, 00:15
par rothko
Non je regarderais demain, après j'ai remarquer que même la lumière portière ne fonctionne plus..
Bonne soirée
Posté : 22 avr. 2019, 07:25
par Sly83
Les commandes de montée et descente des vitres fonctionnement-elles ?
As tu la possibilité de passer la valise ?
A première il y a un pb au niveau du palpeur de fermeture de porte côté conducteur. Si je ne me trompe pas il est dans la serrure : peut etre simplement un pb de soudure.
Du fait que ta porte est reconnue ouverte, la commande de fermeture centralisée ne condamne aucune porte.
Posté : 23 avr. 2019, 11:33
+1 avec sly :-)
Posté : 24 avr. 2019, 04:27
par rothko
Désoler avec le travail je n'est pas eu beaucoup le temps d'y regarder, je vais essayer de passer la valise pour voir les info qu'il me sort et procéder au étapes que que vous m'avais citer au dessus.
Bonne journée
