Problème démarrage
Posté : 15 juil. 2019, 01:08
par touran62650
Je viens vers vous car je trouve toujours les bonnes réponses ici même et c'est super !
J'ai acheté un touran 2 litres 136 AZV avec plusieurs soucis, le premier, changement de l'interrupteur des stop a la pédale car feux toujours allumés.
Le deuxième, changement du boitier papillon car HS, huile à fond de balle dans le compartiment électrique.
Passage a la valise pour effacer le defaut et la du coup, c'est nickel tout à l'air ok.
Reste le témoin d'ESP allumé mais quand il va démarrer il va sans doute s'effacer, sauf que ....
Il démarre pas...
Rien à faire, batterie changée , j'entends ma pompe de gavage, j'ai du gazole, mais il part pas...
On entend juste le démarreur et puis ca tourne sans partir !!!Du coup je sais pas trop quoi faire....
J'ai de compression sinon !
Une idée pour le faire partir le petit bétail? un fusible? une prière? merci d'avance pour vos réponses
Re: Problème démarrage
Posté : 26 juil. 2019, 11:27
par touran_DE
bonjour, aucune idée, mais as tu résolu ton pb depuis ton message ?
Posté : 09 août 2019, 01:30
par touran62650
Hello,
Non toujours pas...
Posté : 16 août 2019, 07:05
par Sly83
Et à la valise pas de message d erreur pdt la phase de démarrage ?
Posté : 16 août 2019, 23:21
par touran62650
Non rien, en plus malgré le changement du boitier papillon, le code erreur est revenu
Posté : 04 avr. 2020, 23:39
par touran62650
Bonsoir , si une ame charitable a une idée, j'ai remisé le touran pendant plusieurs mois, la je me suis remis dessus avec les beaux jours et le confinement. Merci d'avance
Posté : 20 avr. 2020, 09:20
par mig95fr
Hello c quoi ton code erreur?
