Odeur de gaz échappement dans l habitacle et ventilos qui s enclenche souvent
touran77270
Message par touran77270 »
Depuis quelques temps j ai de l odeur de gaz d echappement dans l habitacle ... mais pas toujours .
Et peut-être un rapport j ai le ventilos du moteur qui s enclanche de temps en temps alors que se matin j ai rouler 10 mins et a l arret de la voiture le ventilo a tourner
Merci pour votre aide
Re: Odeur de gaz échappement dans l habitacle et ventilos qui s enclenche souvent
Pour le ventilo, tu as encore du ldr ?
Pour les gaz d échappement tu as rien fait de particulier dans ton coffre ou à l interface entre l habitacle et le moteur ?
touran77270
Oui ldr ne bouge pas ... et nan aucune modif.
