Discover Media Gen2 (PQ) : adaptation
Re: Discover Media Gen2 (PQ) : adaptation
Non je vois le module 5F mais quand je rentre dans codage long, il n'y a pas de libellé devant chacun des bits
Bonjour ,
il doit te manquer des données dans VCDS pour pouvoir afficher du texte au niveau des bits de codage du module 5F.
J’ai la version 19.6.1 et pas de problème de libellé.
Cordialement
emmanuel
Cordialement
emmanuel
(2014) 1.6 105CV BVM6
Bleu Nuit
Année modèle 2014 - mise en circulation Nov 2013
PARK-ASSIST/LANE-ASSIST/Assist. feux routes/Chauffage Auxiliaire d'origine/Sièges chauffants/Pression Pneu/Toit Ouvrant/Filet bagage/Nettoyage autom. phares / Retrofit RNS510 -> Discover Media PQ DAB
Bleu Nuit
- babyplus
J'ai aussi mis un Discover Media PQ il y a quelques jours mais le micro ne fonctionne plus ? Est-ce qu'il y a une adaptation a faire sur le faisceau d'origine ou simplement du codage ?
J'ai la camera de recul (d'origine) pour RNS315, j'ai donc commander cette adaptateur (+ câble bleu avec prise femelle )
https://fr.aliexpress.com/item/10050030 ... pt=glo2fra .
Mais est-ce que quelqu'un aurai un schéma pour intégrer l'adaptateur correctement/proprement... svp ?
d'avance,
d'avance,
Bonsoir ,
Pour le micro je n’ai rien eu à faire , si j’en rappelle bien.
J’avais un adaptateur RNS510/PQ de marque Kufatec.
Ensuite pour la caméra , je me suis aidé d’un schéma que je peux vous envoyer par mail , je ne vois pas de bouton « pièce jointe « ici.
Cordialement
Emmanuel
Cordialement
Emmanuel
Bleu Nuit
Bleu Nuit
concernant le micro, le DM PQ fonctionne avec un micro de type SDS. Dans un 1er temps, en laissant ton ancien micro, je pense qu'il faut désactiver l'option "micro sds" au niveau du DM PQ (5F). Dans un 2nd temps pour une utilisation optimale, notamment de la commande vocale (si elle est activée), il serait mieux d'acquérir le micro sds de référence 3B0035711B. Il faut que je regarde, je dois en avoir un d'avance.
Concernant la camera recul, en effet le format de la video est différent entre DM PQ et les RNS. Il te faut donc un convertisseur comme tu l'as acheté. Tu as le détail électrique ici https://www.fruugo.fr/rgb-to-rca-av-cvb ... AMQAvD_BwE
Il te faut aller chercher le signal de la marche arrière. En complément côté DM PQ il te faut l'adaptateur suivant Là aussi je dois en avoir un d'avance.
Sur le montage en lui même via le convertisseur, j'ai compris que l'affichage de la video n'était pas de très bonne qualité -> à voir
Tiens nous au courant
tu te rappelles bien mieux !
Bleu Nuit
Bleu Nuit
Je continue surtout à tremper dedans
Ok oui c’est vrai ça se voit
Bleu Nuit
Bleu Nuit
J’ai perdu le « traffic sign » en passant au Discover PQ depuis un RNS510. Le « Lane assist » marche toujours .
On m’a dit qu’il fallait que je change de caméra , est ce vrai ? Ou bien cela peut se régler avec VCDS sans changer ?
Bleu Nuit
Bleu Nuit
Où s affichait l image du lane assist ?
Euh dsl je voulais dire le traffic sign
Ça ne serait pas ça ?
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=4178
- babyplus
Sly83 a écrit : ↑26 sept. 2022, 20:14 Bonjour,
pour les réponses,
Je vais essayer de trouver l'option "micro sds" dans le module 5F, en ce qui concerne la référence 3B0035711B je ne vois pas trop où connecter le micro, si tu peux m'éclairer un peu plus stp J'ai aussi vu cette vidéo pour le micro mais je ne comprend pas trop ce qui a été fait... https://www.tiktok.com/@vagdiagnose/vid ... _webapp=v1
J'ai aussi commander l'adaptateur que tu as mis en photo pour la cam J'espère que ça ferra le taff !
@fwi98 en bas de la zone de texte il y a un bouton pour joindre des fichiers, ton schéma m'aiderai beaucoup !
Le micro est connecté sur le quadlock d origine, celui où tu branches l adaptateur pour brancher le DM PQ.
Sur la vidéo on ne voit rien spécifiquement au sujet du micro
Il s’affiche sur le tableau de bord , mais cette image ne s’affiche que sur le tableau de bord .
Bleu Nuit
Bleu Nuit
Le fichier est « trop gros « , mais si tu reprends le premier message de ce fil de discussion je l’avais mis et il est accessible . « Schéma quadlock «maxime_mk3.5 a écrit : ↑26 sept. 2022, 22:33@fwi98 en bas de la zone de texte il y a un bouton pour joindre des fichiers, ton schéma m'aiderai beaucoup !Sly83 a écrit : ↑26 sept. 2022, 20:14 Bonjour,
Cordialement
Bleu Nuit
Bleu Nuit
Bonjour Maxime as tu avancé dans ta problématique ?maxime_mk3.5 a écrit : ↑26 sept. 2022, 22:33Sly83 a écrit : ↑26 sept. 2022, 20:14 Bonjour,
pour les réponses,
- babyplus
HelloSly83 a écrit : ↑07 févr. 2023, 07:21Bonjour Maxime as tu avancé dans ta problématique ?maxime_mk3.5 a écrit : ↑26 sept. 2022, 22:33Sly83 a écrit : ↑26 sept. 2022, 20:14 Bonjour,
pour les réponses,
J'ai pas remis les mains dedans depuis tout ce temps, je me suis arrêter à :
- Micro qui ne fonctionne toujours pas, message présent sur VCDS > Microphone - Circuit ouvert
- Caméra de recul, adaptateur mis en place mais ça ne fonctionne pas ...
Ce soir j'ai activé les modes :
- OffRoad
- AutoEcole & Sport/Performance, mais je n'ai pas trouvé la combine pour accéder à l'onglet Car vu que je n'ai pas le bouton
J'ai remarqué aussi que la boussole a disparu sur l'ODB, surement du codage a faire pour que ce soit de nouveau compatible avec le DM PQ
Pour le micro, vérifie que tu l'ais bien brancher au bon endroit directement sur le quadlock du PQ ou que l’adaptateur électrique dispose bien des fils qui prolongent le micro
Pour la camera de recul, je ne suis pas surpris, les adaptateurs sont généralement de mauvaise qualité et ne fonctionne pas toujours : le mieux est de changer la camera par une directement compatible pq (me contacter en mp si intéressé)
Pour accéder à ces menus c'est depuis le menu principal (touche menu), tu as le véhicule qui apparait. Mais de toute façon ces menus n'affichent aucune information (véhicule non plateforme mqb)
Pour l'ODB, quelle est l'année de ton véhicule et quelle est la couleur de ton ODB. Sur les ODB rouge, le report de la nav/radio/bluetooth ne peut pas se faire (protocole non compatible entre PQ et ODB rouge) -> il faut changer le compteur par un modèle des touran 1T3 -> si intéressé me contacter en MP (voiture essence ou diesel ?)
- babyplus
Pour le mode OffRoad ça fonctionne parfaitement,Sly83 a écrit : ↑01 mai 2023, 22:02 Pour le micro, vérifie que tu l'ais bien brancher au bon endroit directement sur le quadlock du PQ ou que l’adaptateur électrique dispose bien des fils qui prolongent le micro
Yes go MP pour voir la caméra
J'ai l'OBD couleur comme sur G7 c'est une Scirocco import Allemagne que j'ai j'avais bien la boussole qui s'affichait à coter de l'heure sur l'ODB quand j'avais encore mon RNS.
Scirocco de quelle année ? Peux tu envoyer une photo de ton compteur ? As tu laissé activer dans la lisste des Installations du gateway les modules 37 et 56? Cela est nécessaire pour le report des infos sur l odb
Quelle information as tu d afficher dans le menu offroad ?
Bonjour Maxime, sauf erreur de ma part je n'ai pas reçu de mp.maxime_mk3.5 a écrit : ↑01 mai 2023, 22:58Pour le mode OffRoad ça fonctionne parfaitement,Sly83 a écrit : ↑01 mai 2023, 22:02 Pour le micro, vérifie que tu l'ais bien brancher au bon endroit directement sur le quadlock du PQ ou que l’adaptateur électrique dispose bien des fils qui prolongent le micro
- babyplus
Hello,Sly83 a écrit : ↑03 mai 2023, 20:08Bonjour Maxime, sauf erreur de ma part je n'ai pas reçu de mp.maxime_mk3.5 a écrit : ↑01 mai 2023, 22:58Pour le mode OffRoad ça fonctionne parfaitement,Sly83 a écrit : ↑01 mai 2023, 22:02 Pour le micro, vérifie que tu l'ais bien brancher au bon endroit directement sur le quadlock du PQ ou que l’adaptateur électrique dispose bien des fils qui prolongent le micro
Concernant le mode OffRoad il y a comme info dispo :
- Angle de braquage
- Boussole
- Altitude
- Température d’huile
Effectivement je viens de cocher le 37 et 56, la boussole s’affiche de nouveau sur l’ODB. As-tu une liste de ce qu’il faut cocher par défaut ? 6C pour la caméra est-ce nécessaire ?
J’essaye de te MP mais j’ai un message qui me dit que je n’ai pas les droits pour envoyer en MP… Si tu peux me MP n’hésite pas !
C est tout, il y a que ces modules à activer
Le 6C est pour la camera en version highline. La lowline s active directement dans le pq.
Je t'envoie un mp
Je t'envoie un mp
Bonjour à anonymous qui m a contacté par mail. Je ne peux pas te répondre car tu n es pas inscrit sur le forum. Je n ai pas d adresse mail valide pour te répondre.
