essuie-glace arriere marche po!!
rebrof
Message par rebrof »
voila mon essuie-glace arriere ne fonctionne pas ,premiere hipotése le fusible sauf que mon manuel est en allemand j'ai reussi a conprendre que les fusible F1 et F31(boitier sous le capot) en une relation avec l'essuie-glace (avant/arriere??).
J'ai vérifier comme même les deux RAS.
Ceux qui ont la chance d'avoir un manuel en français pourait ils m'indiquer quel fusible dois-je verifier?(le numéro suffit vu que j'ai le shema)
Si c'est pas le fusible qu'es ça peut étre?
Merci par avance
[url=http://www.touranpassion.com/forum/sutra49219.php#49219]Mon profil[/url]
Re: essuie-glace arriere marche po!!
Ton coffre est bien fermé ???
rebrof
Sector_94 a écrit :Ton coffre est bien fermé ???
Ben oui,en plus l'odb me l'aurait signalé.
philfree
Message par philfree »
L'essuie-glace arrière est désactivé dès lors que ton coffre est reconnu comme non fermé (dans ce cas tu devrais avoir une faute sur l'ODB). Sinon, ça peut être le fusible, le cablage (connecteur) ou le moteur... Le fusible, c'est le 29.
Phil
philfree
Vous avez été plus rapide que moi... Le Fusible 29 est celui de la boîte à fusibles sous le volant. F3 et F31 sous le capot moteur sont pour les essuie-glaces avant.
Modifié en dernier par philfree le 12 mars 2006, 16:34, modifié 1 fois.
Phil
rebrof
philfree a écrit :L'essuie-glace arrière est désactivé dès lors que ton coffre est reconnu comme non fermé (dans ce cas tu devrais avoir une faute sur l'ODB). Sinon, ça peut être le fusible, le cablage (connecteur) ou le moteur... Le fusible, c'est le 29.
De ce pas je verifie le fusible 29 et si l'odb détecte la non fermeture du coffre.
philfree
Merci Thierry pour la photo car il y a bien longtemps que VW ne met plus cette carte. Je vais pouvoir vérifier si mes fusibles correspondent toujours à la carte car si c'est le cas, c'est bien pratique (et comme elle vaut 2€, pourquoi s'en priver :D ). Encore moins chère, une impression et plastification (tu peux pas nous faire un beau scan, bien à plat :D )...
Modifié en dernier par philfree le 12 mars 2006, 16:49, modifié 1 fois.
Phil
philfree a écrit :Merci Thierry pour la photo car il y a bien longtemps que VW ne met plus cette carte. Je vais pouvoir vérifier si mes fusibles correspondent toujours à la carte car si c'est le cas, c'est bien pratique (et comme elle vaut 2€, pourquoi s'en priver :D ). Encore moins chère, une impression et plastification...
Il est pas si vieux que ça mon Touran !!!
:lol: :lol: :lol:
Regardes ICI.
rebrof
:? Vous aviez raison,j'ai bien clacké le coffre est la l'essuie-glace fonctionne.
J'ai un petit ODB il signale bien les portes non fermées mais pas le coffre.
C'EST NORMAL ? comme dirait l'autre :D
J'avais lu sur ce forum que le coffre devait étre fermé avec panache :D ,mais comme l'ODB RAS je pensé que c'etait bon.
En tous cas merci à vous.
rebrof a écrit :
C'EST NORMAL ?
Oui...
Le voyant existe au TDB mais n'est pas en foction...
Les nouveaux sont actifs. :(
L'essuis glace qui ne fonctionne pas est un bon moyen pour verifier que le coffre est bien fermé... Il faut bien se consoler !!!
:D
rebrof
Sector_94 a écrit :
rebrof a écrit :
C'EST NORMAL ?
Oui...
:D
Le voyant n'est pas le même pour les portes et le coffre?
parce que celui des portes existe et fonctionne chez moi.
Non.
rebrof a écrit :parce que celui des portes existe et fonctionne chez moi.
Pareil que toi.
rebrof
Sector_94 a écrit :
Non.
Pareil que toi.
Bon, je passe un coup d'essuie-glace apres chaque férmeture du coffre alors ,pour verifier :?
Prochaine fois que je passe chez VW, je leur demande si un flachage ne pourait pas activer le voyant"coffre" un peu comme la fonction férmeture des portes auto apres une certaine vitesse.
rebrof
Dis donc maintenant que j'y pense, si le coffre n'est pas correctement fermé normalement on peut pas vérouiller la voiture avec le bip!!?.
Le toutou echaperait il à cette regle?
Je vais voir !!!
Sur le mien ça ferme !!!
Il reste entre ouvert mais verrouillé.
J'ai testé aussi avec les portes et c'est pareil sauf por la porte conducteur.
8)
rebrof
Sector_94 a écrit :Je vais voir !!!
Je viens de faire des tests.
1_on peut verouiller les portes même si le coffre est grand ouvert.(bizzar!!)
2_Si je férme mal le coffre il y a du jeu sur celui-ci mais on peut pas l'ouvrir pour autant(ouff!!rassurant) par contre l'essuie-glace ne marche pas.
Donc Tous ça C'EST NORMAL.
philfree
rebrof a écrit :on peut verouiller les portes même si le coffre est grand ouvert.(bizzar!!)
Oui, mais si ensuite tu fermes le coffre, il se vérrouille tout seul (ne pas laisser les clés dans le coffre :) ).
Phil
Idem pour les portes sauf conducteur !!!
Je fais comment pour recuperer mes cles ???
philfree
Sector_94 a écrit :Je fais comment pour recuperer mes cles ???
Si tu n'as pas l'autre, il ne te reste plus qu'à casser une vitre...
Ca me fait penser à quelquechose que j'ai appris à mes gamins qui peut être utile. Lorsque le véhicule est vérouillé, il n'y à pas possibilité de le dévérouiller de l'intérieur. Ca m'arrive de moins en moins mais avec ma voiture précedente, il m'arrivait de verrouiller la voiture avec les enfants à l'intérieur (pour une course rapide par exemple). Sachant qu'ils ne pourront plus déverrouiller le Touran si quelque chose se passait, je leur ai montré comment deverrouiller le hayon par le loquet sous le triangle de présignalisation (il faut quand même des doigts assez longs...).
Phil
Moi j'appuis deux fois sur la commande de verrouillage comme ça ils peuvent ouvrir de l'interieur.
Le petit led rouge ne clignote plus.
Sector_94 a écrit :Moi j'appuis deux fois sur la commande de verrouillage comme ça ils peuvent ouvrir de l'interieur.
Et si il actionne le bouton de déverrouillage sur la porte conducteur ???
philfree
Non, car il devient inactif... Mais le coup des 2 verrouillages, je vais essayer.
Phil
