Page 1 sur 2
essuie-glace arriere marche po!!
Posté : 12 mars 2006, 15:51
par rebrof
voila mon essuie-glace arriere ne fonctionne pas ,premiere hipotése le fusible sauf que mon manuel est en allemand j'ai reussi a conprendre que les fusible F1 et F31(boitier sous le capot) en une relation avec l'essuie-glace (avant/arriere??).
J'ai vérifier comme même les deux RAS.
Ceux qui ont la chance d'avoir un manuel en français pourait ils m'indiquer quel fusible dois-je verifier?(le numéro suffit vu que j'ai le shema)
Si c'est pas le fusible qu'es ça peut étre?
Merci par avance
Re: essuie-glace arriere marche po!!
Posté : 12 mars 2006, 16:26
par Sector_94
Ton coffre est bien fermé ???
Posté : 12 mars 2006, 16:28
par rebrof
Sector_94 a écrit :Ton coffre est bien fermé ???
Ben oui,en plus l'odb me l'aurait signalé.
Posté : 12 mars 2006, 16:30
par philfree
L'essuie-glace arrière est désactivé dès lors que ton coffre est reconnu comme non fermé (dans ce cas tu devrais avoir une faute sur l'ODB). Sinon, ça peut être le fusible, le cablage (connecteur) ou le moteur... Le fusible, c'est le 29.
Posté : 12 mars 2006, 16:32
par philfree
Vous avez été plus rapide que moi... Le Fusible 29 est celui de la boîte à fusibles sous le volant. F3 et F31 sous le capot moteur sont pour les essuie-glaces avant.
par rebrof
philfree a écrit :L'essuie-glace arrière est désactivé dès lors que ton coffre est reconnu comme non fermé (dans ce cas tu devrais avoir une faute sur l'ODB). Sinon, ça peut être le fusible, le cablage (connecteur) ou le moteur... Le fusible, c'est le 29.
De ce pas je verifie le fusible 29 et si l'odb détecte la non fermeture du coffre.
Posté : 12 mars 2006, 16:38
par Sector_94
Posté : 12 mars 2006, 16:47
par philfree
Merci Thierry pour la photo car il y a bien longtemps que VW ne met plus cette carte. Je vais pouvoir vérifier si mes fusibles correspondent toujours à la carte car si c'est le cas, c'est bien pratique (et comme elle vaut 2€, pourquoi s'en priver :D ). Encore moins chère, une impression et plastification (tu peux pas nous faire un beau scan, bien à plat :D )...
Posté : 12 mars 2006, 16:49
par Sector_94
philfree a écrit :Merci Thierry pour la photo car il y a bien longtemps que VW ne met plus cette carte. Je vais pouvoir vérifier si mes fusibles correspondent toujours à la carte car si c'est le cas, c'est bien pratique (et comme elle vaut 2€, pourquoi s'en priver :D ). Encore moins chère, une impression et plastification...
Il est pas si vieux que ça mon Touran !!!
:lol: :lol: :lol:
Posté : 12 mars 2006, 16:50
par Sector_94
Regardes ICI.
Posté : 12 mars 2006, 16:51
par rebrof
:? Vous aviez raison,j'ai bien clacké le coffre est la l'essuie-glace fonctionne.
J'ai un petit ODB il signale bien les portes non fermées mais pas le coffre.
C'EST NORMAL ? comme dirait l'autre :D
J'avais lu sur ce forum que le coffre devait étre fermé avec panache :D ,mais comme l'ODB RAS je pensé que c'etait bon.
En tous cas merci à vous.
Posté : 12 mars 2006, 16:55
par Sector_94
rebrof a écrit :
C'EST NORMAL ?
Oui...
Le voyant existe au TDB mais n'est pas en foction...
Les nouveaux sont actifs. :(
L'essuis glace qui ne fonctionne pas est un bon moyen pour verifier que le coffre est bien fermé... Il faut bien se consoler !!!
:D
Posté : 12 mars 2006, 17:06
par rebrof
Sector_94 a écrit :
rebrof a écrit :
C'EST NORMAL ?
Oui...
:D
Le voyant n'est pas le même pour les portes et le coffre?
parce que celui des portes existe et fonctionne chez moi.
Posté : 12 mars 2006, 17:11
par Sector_94
Non.
rebrof a écrit :parce que celui des portes existe et fonctionne chez moi.
Pareil que toi.
Posté : 12 mars 2006, 17:24
par rebrof
Sector_94 a écrit :
Non.
Pareil que toi.
Bon, je passe un coup d'essuie-glace apres chaque férmeture du coffre alors ,pour verifier :?
Prochaine fois que je passe chez VW, je leur demande si un flachage ne pourait pas activer le voyant"coffre" un peu comme la fonction férmeture des portes auto apres une certaine vitesse.
Posté : 12 mars 2006, 19:19
par rebrof
Dis donc maintenant que j'y pense, si le coffre n'est pas correctement fermé normalement on peut pas vérouiller la voiture avec le bip!!?.
Le toutou echaperait il à cette regle?
Posté : 12 mars 2006, 19:27
par Sector_94
Je vais voir !!!
Posté : 12 mars 2006, 19:33
par Sector_94
Sur le mien ça ferme !!!
Il reste entre ouvert mais verrouillé.
J'ai testé aussi avec les portes et c'est pareil sauf por la porte conducteur.
8)
Posté : 12 mars 2006, 19:36
par rebrof
Sector_94 a écrit :Je vais voir !!!
Je viens de faire des tests.
1_on peut verouiller les portes même si le coffre est grand ouvert.(bizzar!!)
2_Si je férme mal le coffre il y a du jeu sur celui-ci mais on peut pas l'ouvrir pour autant(ouff!!rassurant) par contre l'essuie-glace ne marche pas.
Donc Tous ça C'EST NORMAL.
Posté : 12 mars 2006, 20:36
par philfree
rebrof a écrit :on peut verouiller les portes même si le coffre est grand ouvert.(bizzar!!)
Oui, mais si ensuite tu fermes le coffre, il se vérrouille tout seul (ne pas laisser les clés dans le coffre :) ).
Posté : 12 mars 2006, 20:43
par Sector_94
Idem pour les portes sauf conducteur !!!
Je fais comment pour recuperer mes cles ???
Posté : 12 mars 2006, 20:57
par philfree
Sector_94 a écrit :Je fais comment pour recuperer mes cles ???
Si tu n'as pas l'autre, il ne te reste plus qu'à casser une vitre...
Ca me fait penser à quelquechose que j'ai appris à mes gamins qui peut être utile. Lorsque le véhicule est vérouillé, il n'y à pas possibilité de le dévérouiller de l'intérieur. Ca m'arrive de moins en moins mais avec ma voiture précedente, il m'arrivait de verrouiller la voiture avec les enfants à l'intérieur (pour une course rapide par exemple). Sachant qu'ils ne pourront plus déverrouiller le Touran si quelque chose se passait, je leur ai montré comment deverrouiller le hayon par le loquet sous le triangle de présignalisation (il faut quand même des doigts assez longs...).
Posté : 13 mars 2006, 11:44
par Sector_94
Moi j'appuis deux fois sur la commande de verrouillage comme ça ils peuvent ouvrir de l'interieur.
Le petit led rouge ne clignote plus.
Posté : 13 mars 2006, 13:10
par touranTDIDSG
Sector_94 a écrit :Moi j'appuis deux fois sur la commande de verrouillage comme ça ils peuvent ouvrir de l'interieur.
Et si il actionne le bouton de déverrouillage sur la porte conducteur ???
Posté : 13 mars 2006, 13:26
par philfree
Non, car il devient inactif... Mais le coup des 2 verrouillages, je vais essayer.
