Page 1 sur 4
L' étiquette du Touran - La déchiffrer...
Posté : 19 mars 2006, 18:02
par Sector_94
Vos commentaires, compléments et/ou corrections seront les bienvenues.
Nous pourrons modifier ce premier post en fonction de vos infos et nous pourrons faire évoluer ce topic.
Le véhicule a une identification et nous pouvons un peu connaître sont histoire…
Le numéro de série est en bas du pare brise coté conducteur et l’étiquette généralement collée dans le coffre.
Tout ceci permet de connaître un peu mieux le véhicule.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0Serie.jpg[/img]
Le numéro de série que l’on retrouve en dernier ligne de l’étiquette dans le coffre :
Il est du type : WVG ZZZ 1T Z 5 W 0123456
WVG : Code du constructeur VW.
ZZZ: caractère de remplissage (Ils ne servent à rien)
1T : code pour le Touran (3b = Passat – 1J = Golf – 7L = Touareg…)
5: année modèle 2005 (4=2004, 3=2003, 2=2002, 1=2001, Y=2000...)
Chaque nouvelle année/modèle commence en juin.
W: lieu de production. Dans notre cas je vous laisse deviner !!!
0123456 : numéro de production dans la série.
L’étiquette dans le coffre :
Elle reprend le numéro de série ci-dessus et même un peu plus.
1° ligne :
1T5W0123456 5
Voir ci dessus.
Le dernier chiffre « 5 » ???
2° ligne :
1T1H43
Type du véhicule ou code modèle par motorisation.
3/4° ligne :
Elle indique simplement le type de modèle et le moteur:
TOURAN 2.0 HIGHL
103 KW TDI AG6
Touran 2.0 Highline 103 KW TDI
AG6 est, semble t’il, le type de boite (?).
5 ° ligne :
BKD HLG
Ceci concerne la motorisation et boite de vitesse.
BKD : Type de moteur. Dans ce cas 2.0 l TDI 140 CV (Le 136 CV doit être identifié AZV)
HLG : Montage du 05/04 au 11/04 - 2.0 L - 140 CV - BA 6
Il semble que ces codes définissent des paramètres de motorisations et de boite
6° ligne :
LD7X YV
Couleurs et garnitures.
L : ?
D7X : Gris platine Métal. Le rouge doit être A3W.
YV : Intérieur Anthracite pour les sièges « sport ». Le beige sport doit être YX.
7° à 10 ° ligne :
Les options… Ou équipements demandés lors de la fabrication.
Il semble que l’ordre soit toujours le même.
Par exemple :
1AT : ABS/EDS/ESP.
1G8 : Kit de dépannage avec compresseur.
1MR : Volant cuir.
QG1 : Entretien Long Life.
11° ligne :
XXXX 37-5-XXXX
La date de fabrication. Je ne sais pas si c’est le lancement ou la fin…
XXXX : ?
37 : La semaine de fabrication donc dans ce cas là, modèle 2005, la 37 ° semaine de 2004.
5 : Le jour de la semaine de fabrication soit le vendredi. Ma voiture a donc été fabriquée le 10 septembre 2004…
XXXX : ?
Posté : 19 mars 2006, 18:36
par Stroke
Zut tu m'as grillé .. cela fait 2 jours que je preparais cela pour mon Touran...
D'un autre côté je vais pouvoir vérifier si la traduction de mes codes est correcte !!!
Posté : 19 mars 2006, 19:04
par Sector_94
Stroke a écrit :Zut tu m'as grillé .. cela fait 2 jours que je preparais cela pour mon Touran...
D'un autre côté je vais popuvoir vérifier si la traduction de mes codes sont correctes !!!
Désolé mais tu n'as pas travaillé pour rien.
Comme je le dis plus haut tout ce que j'ai ecrit est à confirmer et il est aussi fort possible que tes infos soient meilleures et/ou completes les miennes.
Alors n'hesites pas à mettre le fruit de ton travail et tes commentaires.
Posté : 19 mars 2006, 19:30
par Stroke
Ca arrive justement!!
Posté : 19 mars 2006, 19:33
par Stroke
Voici le code génétique de mon Touran :
Code génétique du coffre:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20037.jpg[/img]
N° d'identification = WVG 1T6W1....9 7 repris en partie plus haut sous le code barre mais aussi dsur l'étiquette du carnet d'entretien !!
WVG pour Volkswagen
1T = Touran
6W = modéle 2006 produit à Wolsburg
1.... 9 = numéro de production
Il s'agit donc a la base d'un Touran 2.0 Highline 103KW (140ch)
1T1H43 = génération de Touran par rapport aux modifictions apportées durant sa "carriere"
TDIDQF = TDI ?????
BKD = Code Moteur 103Kw 2 Litres 140Ch utilisé depuis le 10/02003
HXT = type de chassis????
LD7X = Gris platine métallisé JM = interieur Tissu anthracite
Options:
  • 4UF = Airbag conducteur et passager avec désactivation de l'Airbag du passager avant
    4X3 = Airbag de côté et de tête
    4R4 = Vitres électriques confort ( antipincement..) et fusible
    4K3 = radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing ( radio codée??)
    N2P = siege en tissu (pas sûr !!)
    5MD = élements décoration avec insert en aluminium
    8RM = 8 haut parleurs
    E0A = no special edition
    0AF = stabilisateur avant
    2G5 = appuis tete avant n° 1 sans décoration
    1JA = Absorbeur de choc arriere: design standard 1
    L64 = débattement des suspensions 64
    0YA = catégorie de poids n°1 de l'essieu arrière
2164 07 - 1 - 0201 = 07 - 1 >>Production du Touran la 7eme semaine de 2006 et le lundi (N°1) ; les autres chiffres = ????
Code génétique du carnet d'entretien:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20013.jpg[/img]
Options:
  • B0A = Eléments placés sans condition spécifique par rapport au pays
    CJ8 = Jante alliage 6 1/2J x 16 ET 42
    G1A = boite automatique à 6 rapports
    H7X = pneus 205/55 R 16 W (les miens 205/55/16 v car DSG)
    J1D = batterie 380 A (72 Ah)
    D3X = 4-cylindre turbo diesel 2.0 L/103 kW 16V TDI avec pompe à injection basé sur le moteur T9G/TB3
    1AT = ESP avec ABS et EDS
    1G8 = Kit anti-crevaison
    2ZB = Volant en cuir multifonction
    1NL = covers for alloy wheels (covers???)
    5RQ = rétroviseur extérieur droite convexe
    5SL = rétroviseur extérieur droite non sphérique
    T9G = composants de base du moteur unit 03G.A (??)
    8YM = radio CD
    8GU = alternateur 140A
    8ZH = antenne pour AM/FM avec réception diversifiée
    1XO = traction avant
    1ZE = frein avant à disques
    QG1 = LongLife
Si certains peuvent m'éclairer sur ce que je n'ai pas pu déchiffré...
Posté : 19 mars 2006, 20:04
par Sector_94
1NL = Enjoliveurs de roue.
Bizarre. ???
N2P = Garniture siege et dossier en tissu.
Super boulot, je vais regarder à tete reposée et on va avancer.
Merci Stroke.
Posté : 19 mars 2006, 20:08
par touranTDIDSG
J'ai vraiment envie de les voir vos enjoliveur.... :lol: :lol: :lol: :lol:
par jef10
C'est intéressant tout ça. //§ //§ Il faudra que je regarde sur le mien ... mais pas maintenant j'ai la flemme. Merci Sector et Stroke
Posté : 19 mars 2006, 20:19
par Sector_94
Il ya des differences car certains codes sont differents pour les modeles 2006.
HXT : Montage 06/05 140 TDI BA6.
Posté : 19 mars 2006, 21:12
par Sector_94
touranTDIDSG a écrit :J'ai vraiment envie de les voir vos enjoliveur.... :lol: :lol: :lol: :lol:
Sur mes jantes oui, il y a un cache et je pense que c'est ça mais Stroke ???
Posté : 19 mars 2006, 21:45
par Stroke
moi j'ai des jantes alu... bizarre
Sinon Sector te il manque la traduction de certains codes??
Posté : 19 mars 2006, 23:33
par dav-86
si ca peut aider lien vers fichier pdf avec code des option
http://www.volkswagen.fr/pdf/options/touran.pdf
Posté : 20 mars 2006, 00:02
par passionVW
Question con, d'où vous sortez la désignation de chaque code.
Sur Etka?
Posté : 20 mars 2006, 09:49
par Sector_94
Stroke a écrit :moi j'ai des jantes alu... bizarre
Moi aussi j'ai des jantes alu (voir mon profil) mais il y a un cache au milieu, c'est peut etre ça.
Je pense que j'ai la presque totalité des codes mais il faut que je cherche et que je fasse un point aussi détaillé que toi.
Posté : 20 mars 2006, 09:50
par Sector_94
david33 a écrit :.
Sur Etka?
ICI
Posté : 20 mars 2006, 22:16
par Stroke
Sector_94 a écrit :
david33 a écrit :.
Sur Etka?
ICI
+1...
J'en avais deja une partie mais cette liste semble complete..
Posté : 31 mars 2006, 21:42
par Comodo
Merci les gars pour les infos
Tres interressant.
La codification des numéros de série de vos VW ! ! !
Posté : 25 sept. 2006, 23:44
par passionVW
Ci dessous la codification des N° de série de nos autos. En voici une explication succinte et concise.
[img]http://up.autotitre.com/forum/up/5ef7630416.jpg[/img]
[img]http://up.autotitre.com/forum/up/9a217906e5.jpg[/img]
[img]http://up.autotitre.com/forum/up/a4298b75c8.jpg[/img]
Posté : 28 sept. 2006, 10:21
par passionVW
Si, je récapitule en prenant un numéro de série bien précis ou à de vos n° de série, histoire d'y voir un peu plus clair.
David33 a écrit :A partir d'un numéro de série, comment peut savoir ...
Ex : WVWZZZ1JZ2W552562
Date de fabrication
Lieu de fabrication
Motorisation exacte
finition exacte
Avec ce que je sais, à la base, c'est une VW Bora TDI 100 ch confort de Là voici d'ailleurs en photo
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... eduite.JPG[/img]
Pour son proprio, c'est une auto de mai 2002, or vu l'équipement qu'elle a, elle est du millésime antérieur et donc son concessionnaire l'a arnaqué ! ! !
Pour essayer de comprendre, on sait que les VW Bora ont été construites uniquement à Wolfsburget à Emdem, pour tout ce qui est importation dans l'union européenne. :o :o :o
W = Allemagne
VW = Volkswagen
ZZZ = Code d'exportation (chiffre apparement modifié uniquement si l'auto vient des USA) selon "kelilan64"
1JZ = Type de l'auto, dans ce cas, c'est une Bora berline ou break. Comment sait-on sur la carte grise hormis la dénomination de la carrosserie (break, berline, cabriolet, utilitaires, ...) que c'est une Bora Berline et non une Break ?
2 (position 10): correspond à l'année de fabrication, soit 2002 dans cet exemple
Le 3ème "W" qui se trouve en position 11, coincide donc avec le lieu de fabrication donc à Wolfsburg! ! ! :P :shock: :D
J'essaierais dès que j'ai 5 minutes de faire la liste de toutes les usines VW et on essaiera d'y attribuer les lettres ensembles. Je sens que cela va pas être triste ! ! ! :?: :?: :?:
Reste 552562 = Numéro du modèle depuis le début de l'année
Là, je suis sceptique, la VW Bora s'est vendue à près de 600000 exemplaires entre fin 1998 et 2006, soit si un fait un calcul mental rapide, cela donne en moyenne 600000/8 = 6 soit 75000 exemplaires par an dans le monde.
Sachant que la Bora est comme toute les autos, c'est à dire qu'elle se vend mieux en début de carrière qu'en fin de vie, on peut donc en déduire qu'il s'est vendu en 2002, autour de 90000 Bora.
A savoir que les usines qui furent les VW Bora sont nombreuses à cette époque (Emdem, Wolfsburg, Argentine, Mexique, Chine, Afrique du Sud, ....)
L'auto a été livrée en mai 2002, alors qu'elle était en stock depuis plusieurs semaines à la concession, on peut donc en déduire qu'elle
est arrivée, 3 semaines avant, ce qui fait Avril 2002 pour l'arrivée en concession.
Entre l'usine et la livraison en concession, le temps de transport est d'environ 15 jours, ce qui nous ramène à début avril voir fin mars.
Cela m'étonnerait que Wolfsburg ait fabriqué 552562 VW Bora entre le 1er janvier 2002 et fin mars 2002, sachant que la production mondiale de VW Bora était autour inférieur à 100000 unités ! ! ! !
D'ailleurs, en prenant l'exemple de
frdd a écrit :et alors pour les 6 dernier chiffre... ca donne quoi c'est la date ou le nombre d'auto fabriqué depuis le premier janvier alors ?
car perso j'ai 000196 :P
Ce qui correspondrait à 196 VW Golf One Cabriolet.
Si, on prend mon premier VW Touran, il a été commandé en avril 2003, juste après sa commercialisation en Europe.
WV = Allemagne, Volkswagen
G = Auto 5000 GmbH à Wolfsburg
ZZZ = Code d'importation
1ZT = Type pour le VW Touran
4 = 2004, ce qui est totalement impossible vu qu'il a été fabriqué en avril/juin 2003 et livré mi-juin 2003 :cry: :cry: :cry:
W = Wolfsburg Auto 5000 GmbH, prestataire de VW ! ! ! :?: :?: :?:
002818, ce qui voudrait dire que c'est le 2818 ème VW Touran fabriqué de l'année.
Là, non plus je ne suis pas d'accord. Rien qu'en Allemagne, il y a près de 6000 revendeurs VW, on peut donc en déduire que lors de la commercialisation, il y ait au moins un en moyenne VW Touran par concession ! ! !
Rien qu'en France, il y a près de 500 points de ventes, admettons autant de VW Touran livrés pour la présentation à la clientèle, .... tous les autres pays de l'union européenne ont reçu (ce fut la seule fois pour une nouvelle VW) leur VW Touran en même temps.
Cela paraît donc impossible que mon premier VW Touran commandé sur mesure (vu les options qu'il avait) et arrivé en concession deux mois après le lancement soit le 2818 ème ! ! !
En conclusion, les 6 derniers chiffres doivent être dissociés.
Posté : 28 sept. 2006, 10:51
ce ne serait pas tout simplement selon VW le millesime 2004 ?
Car les tourans de 2003 ont tous ce 4.
ET si on demande aux autres personnes ayant eu leur touran:
- en 2004 ce sera 5
- en 2005 ce sera 6
et ainsi de suite.
Par contre pourquoi ce décalage, j'en sais rien !!
Ce n'est qu'une supposition mais à voir
Toi qui as 2 vw regardes sur ta golf si mon idée tient la route !!
Par contre quand on arrive à uen décennie je ne sais pas si c'est remis à 0.
Posté : 28 sept. 2006, 11:07
par Sector_94
J'ai regroupé les 2 sujets.
Posté : 28 sept. 2006, 11:16
par ThinkDifferent
Touran Nov 2005 : j'ai bien un 6 en position 10
Posté : 28 sept. 2006, 11:48
par passionVW
Qui a un VW Touran qui a été fabriqué en Janvier ? L'année n'a que peu d'importance ?
Posté : 28 sept. 2006, 12:12
par ThinkDifferent
david33 a écrit :Qui a un VW Touran qui a été fabriqué en Janvier ? L'année n'a que peu d'importance ?
Choix multiples ICI :D
Correspondance des codes
Posté : 15 nov. 2007, 19:42
par lemotard
Bonsoir, quelqu'un aurait il les correspondances des codes à 3 caracteres qui figures sur les plaques siganlétiques ?
Je pense que c'est les options, mais je n'en suis pas sur.
lemotard
