Page 1 sur 2
Trace d'huile sous protection plastique sous le moteur
Posté : 03 avr. 2006, 21:24
par dav-86
voila aujourd'hui lors d'une manoeuvre j'ai entendu un bruit bizarre
et ensuite plus rien
je m'arrete regarde au niveau de la roue AV gauche et je remarque une trace d'huile au niveau du carter de protection plastique situer sous le moteur
comme je pouvais pas m'arreter trop longtemps je redemarre et plus rien de la journée
ce soir au moment de rentrer la voiture au garage je regarde tous les niveaux huile OK (j'ai rien remis depuis la vidange a 15000 (24000 aujourd'hui)
liquide de frein OK , liquide refroidissement Ok , lave glace OK
soufflet de joint de cardan OK
d'ailleur pas une seule goutte d'huile dans le garage jusqu'a maintenant
j'ai essuyer avec un chiffon on dirait de l'huile car c'est un peu noir et gras (normal)
j'ai eu droit au rappel 13C5 pour le volant bimasse est ce que pendant l'intervention ils aurait laisser un peu d'huile dans le carter de protection ?
donc demain soir direction garage VW pour avoir un avis
est ce que certain d'entre vous on déja constaté ça ?
Posté : 03 avr. 2006, 23:51
par dav-86
alors les amis pas d'idée sur ce que cela peut etre
Posté : 04 avr. 2006, 00:59
par Vindel
Est ce que c'est çà ... (en vert) ???????????????
Fuite d'huile provenant de la prise d'air du turbo ...
C'est normal ...
Bon courage, David ....
Posté : 04 avr. 2006, 09:59
par ThinkDifferent
Si tu en as la possibilité nettoie ton carter et ses éléments environnant et ensuite regarde régulièrement afin d'essayer de localiser une éventuelle fuite.
Posté : 04 avr. 2006, 12:28
par touranTDIDSG
Vindel a écrit :Est ce que c'est çà ... (en vert) ???????????????
C'est normal ...
Et en rouge, c'est quoi ????
Posté : 04 avr. 2006, 12:29
par Sector_94
L'echappement du Webasto sans rallonge.
Evacuation non-modifiée :
Evacuation modifiée :
Posté : 04 avr. 2006, 12:32
par touranTDIDSG
Thierry, mais comme tu sais tout
(sauf laver un Toutou), depuis quel année-modele, ont-ils fait la modification ?????
Posté : 04 avr. 2006, 12:39
par Sector_94
Ben ça je ne sais pas.
Celui de Vindel est d'avril 2004 et n'a pas la modif.
Le mien est de decembre 2004 et a la modif.
8)
Posté : 04 avr. 2006, 12:41
par touranTDIDSG
8)
Comme j'ai la meme date que toi, livré le 7 décembre 2004, je dois l'avoir alors, faudra que je zieute cela !!!
Posté : 04 avr. 2006, 17:46
par dav-86
C'est normal ...
ça c'est la roue droite non ? ou je me trompe
moi la fuite est coté gauche
Posté : 04 avr. 2006, 17:57
par dav-86
Voila quelques photos du probleme a l'avant gauche
l'endroit ou il y a le plus d'uile se trouve au raccord plastique de protection moteur et jupe du pare chocs (je sais si c'est clair)
Posté : 04 avr. 2006, 17:59
par Sector_94
Tu te penches coté passager et le tuyeau de rallonge se voit bien.
Surtout si le Webasto fonctionne...
C'est bien la roue droite (Coté passager)
Posté : 04 avr. 2006, 18:06
par dav-86
Sector_94 a écrit :---------------------------------------------
donc ça ecarte la fuite d'huile provenant de la prise d'air du turbo ...
Posté : 04 avr. 2006, 18:10
par touranTDIDSG
Voila je viens d'aller voir comme le tien Thierry, long tuyau....
Mais ce que je trouve assez bizarre, c'est que le tuyau remonte au lieu d'etre incliné vers le bas !!!!!!!
Posté : 04 avr. 2006, 18:12
par Sector_94
Bonne remarque...
Je ne sais pas pourquoi.
Posté : 04 avr. 2006, 18:14
par touranTDIDSG
Sector_94 a écrit :Bonne remarque...
Je ne fais que des bonnes remarques !!!!!
Posté : 04 avr. 2006, 18:16
par Sector_94
David,
Tu viens de faire faire une vidange ou autre ?
Un rajout d'huile ?
Posté : 04 avr. 2006, 18:29
par dav-86
Sector_94 a écrit :David,
Un rajout d'huile ?
pas d'intervention sur l'huile
la vidange entretien a été faite a 15000 km aujourd'hui j'ai 24000 km
j'ai surveiller le niveau il a pas bougé entre temps donc pas de complément et apres la découverte je ne vois pas de baisse de niveau
c'est vrai qu'avec la jauge VW une petie fuite ne va pas etre facile a voir
Re: Trace d'huile sous protection plastique sous le moteur
Posté : 04 avr. 2006, 18:52
par Sector_94
dav-86 a écrit : ...pendant l'intervention ils aurait laisser un peu d'huile dans le carter de protection ?
C'est fort possible. Sur ma Passat quand ils faisaient la vidange il y avait toujours de l'huile qui restait dans les protections...
Mais c'est le bruit dont tu parles dans ton premier post qui est surprenant...
Tu vas quand chez le mécano ?
Posté : 04 avr. 2006, 20:05
par dav-86
demain soir car ce soir je pouvais pas (la petite a garder)
je téléphone demain matin du boulot et j'y passe apres
Posté : 04 avr. 2006, 23:35
par Vindel
Et ben ... une sacrée fuite ...
Effectivement ce n'est pas la même que moi et en plus elle est plus importante.
L'origine ??? dépose du carter protection inférieur sur un pont pour voir ...
Concernant l'échappement du Webasto, la photo a été prise avant la modification faite par VW.
Posté : 05 avr. 2006, 18:01
par dav-86
je reviens du garage
dixit VW :
verdict durite du radiateur de turbo légérement déboité
en cause la durite a 2 diametre différents a chaque extremité donc 2 colliers différents en diametre
lors du 13C5 (volant bi masse) les colliers ont du etre inversé d'ou une légère fuite
remis en ordre immédiatement , pas d'attente probleme résolu
vindel j'ai pas eu droit au
c'est normal
Posté : 05 avr. 2006, 18:04
par ThinkDifferent
Ouffff !
Bonne nouvelle Dav, par contre du côté des mécanos VW c'est pas encore ça.....
Posté : 05 avr. 2006, 18:18
par dav-86
ThinkDifferent a écrit :Ouffff !
au moins cette fois ils ont trouvé rapidement
Posté : 05 avr. 2006, 18:59
par Sector_94
de l'info David.
Content pour toi que ce soit que ça.
