Radar de recul et attelage - Compatibilité
- yoyoland
Je me pose une tite question.. Oui je sais depuis que g reçu le touran j'ai le cerveau qui tourne à plein régime...
Si on a un radar de recul, faire poser un crochet d'attelage ne gene pas?
Je veux dire le radr de recul ne le détecte pas comme obstacle? C peut etre con comme question mais je m'interroge...
Ensuite admettons(un peu à la Bigard) que le crochet soit supporté, quid des vélos qu'on ajoute grâce à un porte vélo d'attelage? ce serait un peu chiant d'avoir le radar de recul qui bip tout le temps dès qu'on enclenche la marche arrière sous prétexte qu'il détecte les vélos comme obstacle...
quelqu'un a déjà testé?
27 ans, pacsé...[/url]
le crochet ne gene en rien pour le radar , par contre les velos oui,alors la solution est de brancher la plaque signaletique des velos qui est neccesaire et cela deconnecte automatiquement la fonction radar.javascript:emoticon('//%C2%A7')
OK
OK
phil 39 ans , 3 enfants, bouche du rhone ,1 er touran
2l tdi carat 140 dsg 7pls reflet d'argent metallisé
opt:radar recul,toit ouvrant,attelage.
attelage et radar
Si l'attelage et d'origine VW tu n'auras pas de problème, puisque suite au branchement de la pris les radars se déconnecte en mode marche arrière, la preuve quand on enclenche elle ne sonne pas !
Touran TDI 140cv carat jantes 17 noir magic GPS cuir gris full options et papa de Paul 18 mois deja
Suite
Si l'attelage n'est pas d'origine il faut le faire monter avec le faiseau electrique d'origine donc tu drvrais le faire faire chez VW de preference !!
- Ancien_Membre1
- cyril92
Stroke a écrit :Ahhhhhhhhh le son devrait venir de la consolle centrale !!
J'ai essayé un touran d'occasion mais qui ne devait etre trop vieux (30 000Km) ...
Pour éviter les confusions, Ancien_Membre1 semble parler de son Scenic.Ancien_Membre1 a écrit :Alors moi je n’ai pas de problème pour le radar de recule car tu dois certainement avoir un interrupteur pour le désactiver.
Si non, moi le son vient du HP de l’ordinateur de bord soit au centre de la console !
@Ancien_Membre1 : Pourraits-tu te créer une signature avec qq infos sur ton véhicule pour éviter les confusions
- yoyoland
pour moi aussi le son vient de la droite.. Pour mon crochet d'attelage je le ferais monter chez VW donc vont surement brancher tout ce qu'il faut en meme temps pour éviter les soucis.
radar de recul et attelage
hello,
question à 0,02 €
Pour ceux qui ont le radar de recul et un attelage fixe, est ce que la boule gêne le fonctionnement dui radar de recul ou non ?
Pour ceux qui ont un attelage amovible mais qui n'ont pas enlevé la boule, comment se comport ele radra de recul ?
Les mécanos de VW m'ont m'a dit que ceux qui avaient un attelage fixe et radar de recul avaient un boitier qui désactivaient les 2 capteurs du milieu.
(Dans le cas d'un attelage fixe, je ne vois plus vraiment l'utilité d'un radar de recul !! s'il y a un obstacle au milieu, boum assuré !!)
C'est naze comme truc . :x
question à 0,02 €
Re: radar de recul et attelage
J'ai pas d'attelage ni de radar de recul mais à mon avis si ton attelage est fixe c'est lui qui touche le premier au centre...(boum pour les autres..fab01 a écrit :hello,
question à 0,02 €
ben justement think different.
Comme le radar de recul emet un bip continu à 30 cm--> theoriquement, même avec une boule fixe, on sait qu'on a encore 20 cm de marge en supposant que le crochet soit à 10 cm du pare chocs.
Comme ça, tu n'enquiquines personne !!
Au fait le radar de recul en 2nde monte ne se désactive pas qu'il y ait ou non une remorque d'accorchée !!
radar et crochet fixe???
AU risque d'insister suite au message précédent,,,
QQu'un a t'il monté un crochet fixe avec des capteurs de recul???
Ceux ci détectent ils le crochet dès que l'on enclenche la marche arrière???
Pour ma part, j'aimerais monter un crochet fixe mais j'ai pas envie que le capteur de recul ne me fasse une grosse tête dès que je reculle... (sans remorque)
premier touran à la place d'un scénic...
Re: radar et crochet fixe???
de rienharods a écrit :AU risque d'insister suite au message précédent,,,
Oui moi
non
C'est le touran gris
PS par contre le cache rotule est un espèce de plastique souple qui est assez fin et épouse bien la rotule.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ab_204.jpg[/img]
crochet et biiiiip !
Pour ma part,j'ai un attelage monté par Norauto en juin 2007 sur Touran de février 2007; il arrive fréquemment que le radar détecte le cache du crochet d'attelage en plastique. Il faut alors réorienter ledit cache pour qu'il ne soit plus détecté. C'est assez pénéble car assez fréquent. Je m'interroge pour soit démonter le crochet (à vis) soit virer le cache (mais le crochet est plein de garisse beuark).
d'où mon explication sur le cache qui est très fin
merci pour les réponses.
Je monterai l'attache fixe début juillet pour mon départ en vacance... Surtout qu'en Belgique, suis obligé de passer ma voiture au contrôle technique pour vérifier l'installation... pfff
En ce qui concerne le cache de la rotule, si il est détecté car trop gros,,,,
J'ai une solution.... j'y mettrai un durex pour éviter de me salir avec la graisse.
pour le durex, la graisse, c'est à l'exterieur qu'il faut la mettre.....
- Renomoreno56
- Localisation : Jolie région wallonne, francophone et germanophone de l'est de la Belgique
a
Est ce que l'avertisseur sonore de recul tient compte lors d'un stationnement en marche arrière du porte vélo sur boule d'attelage?
René Touran CRTDi 2011-105CV-Comfortline-NightBlue Métal - DSG 7.
Mon profil:http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=11843&unwatch=topic
