TDI 105 1.6 (CAYC) Fuite 4 injecteur
Posté : 11 avr. 2020, 18:52
par fwi98
J'ai remarqué une fuite de gazole au niveau du siège des 4 injecteurs .
Une fuite assez importante puisque une fois le gazole enlevé au papier absorbant , une bonne quantité est revenue au bout de 15 km.
Je pense remplacer, pour chacun , tous les joints et la vis de porte injecteurs. Des kit sont disponibles .
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce problème et l'a-t-il résolu de cette manière ?
En vous remerciant
Cordialement
Re: TDI 105 1.6 (CAYC) Fuite 4 injecteur
Posté : 17 avr. 2020, 13:01
par mig95fr
Vous etes sur que ca vient des injecteurs et non de ou des durites?
Posté : 17 avr. 2020, 13:15
par fwi98
Bonjour ,
Oui c’est tout à fait possible que ce soit au niveau de la durite de retour gazole . J’ai regardé le schéma il y a 3 joints : 2 dans la partie de l’injecteur insérée dans la culasse et un à la jonction de la durite de retour gazole .
Les durite d’aller gazole n’ont pas de joint .
Chose importante et obligatoire : changer les 2 vis de bride d’injecteur . Ce sont des vis à extension avec frein filet ( le liseré bleu sur le filet ) et elles sont à usage unique . Même réutiliser les mêmes en rajoutant du frein filet ne convient pas .
Pour être sûr le diéséliste (Bosch service ) va aussi changer les brides . Coût total de cette réfection des joints 300€ avec nettoyage des injecteurs .
Cordialement
Posté : 18 avr. 2020, 11:29
par fwi98
* vis à expansion *
Posté : 27 avr. 2020, 10:00
par fwi98
J'ai fait changer la tubulure de retour gazole et la fuite a été réparée.
Cout : 90 €
Posté : 03 mai 2020, 00:38
par mig95fr
encore un PB de moins...kool
Posté : 03 mai 2020, 10:03
par fwi98
Oui
Reste maintenant, suite au passage à un poste GPS Discover Media:
- Installation ampli DAB+FM VW en remplacement de l'ampli FM Gauche
- installation d'une caméra avec signal VCBS au lieu de RVB .
La caméra "low" d'origne est RVB (pour RNS510) , le Discover Media n’accepte que le CVBS. Il y a des boîtiers adaptateurs mais de qualité aléatoire.
J'avais ouvert un topic là-dessus :
viewtopic.php?f=176&t=23998
Bonne journée
Emmanuel
