Pb Lave glace AV /AR sur Touran 1
Ici on discute de tout ce qui essuie et lave les vitres ( pas de chez vous ;) )
GB33
Message par GB33 »
Le pb: plus de lave glace avant et arrière sur mon Toutou confortline 2L TDI de 09/2005..
Il y a du liquide, mais la pompe ne fonctionne plus. L'été arrive, ça va devenir utile !
Vos posts m'ont bien aidé, mais là, j'arrive au bout de ce que j'ai trouvé par ci par là.
Les essuie-glaces fonctionnement normalement. C'est donc un pb différent de ceux déjà postés.
Le fusible n°32 est OK. J'ai testé tous les autres par acquis de conscience.
Dans la 2e boite fusible intérieure, le relais 460 de droite colle normalement, il n'y a pas de circuit intégré à l'intérieur.
J'ai démonté le pare chocs pour accéder à la pompe.
Je l'alimente en 12V. Elle marche !
je mesure sur le connecteur coté faisceau, et là rien !
J'exclus a priori la défaillance du comodo (l'avant ou l'arrière je veux bien, mais pas les 2 !)
Reste des questions :
Qu'y a t il d'autre entre la commande t la pompe ?
Dans la boite à relais, A quoi servent les relais 404 ?
lorsque j'actionne la commande, avant ou arrière, dois je entendre une commutation sur un des relais?
Merci pour votre aide.
Re: Pb Lave glace AV /AR sur Touran 1
Pour moi effectivement on entend un bruit de relais quand on commande le lave glace
GB33
Message par GB33 »
Ah c’est une piste ça
Savez vous de quel relai il s’agit et où il se situe
Sous le volant, un bloc noir
GB33
Message par GB33 »
Suite à vos indications et à la ressource du forum j’ai trouvé des relais 404 sur eBay et je les ai remplacés un par un puis les deux. En inversant les positions.
Quelle que soit la combinaison pas de lave glace!
Pourriez vous me confirmer que ces relais interviennent bien dans la commande du lave glace av/Ar
Ou trouver un schéma électrique de principe pour continuer la recherche
A votre avis faut il mettre en cause le comodo :?:
Un fil coupé entre comodo et relais. Tu n entends tjrs pas les relais ? As tu essayer d activer manuellement les relais avec une source 12v externe par ex
Retourner vers « Touran : essuie-glaces et lave-glace »
