Rcd310 "error check CD"
mec62790
Message par mec62790 »
Salut à tous,
Ayant un toutou 1V2, mon autoradio Rcd310 ne veut pas avaler le CD, il le rejette, à peine je met le CD juste au bord de la façade, je sens le moteur le repousser. Parfois l'autoradio avale le CD pour lire sans problème comme si de rien n'était, donc je le laisse et évite de sortir le CD de peur de ravoir le problème, ceci est valable pour les cd originaux et gravés.
Sinon il affiche " error check CD".
Si pas de solution, j'ai pensé à investir dans un nouveau autoradio multimédia plug&play à grand écran.
Merci de votre aide.
Touran 1.9 TDI 105cv année 2010 modèle FREESTYLE, rns510
mec62790
Re: Rcd310 "error check CD"
Salut à tous,
Ayant un toutou 1V2 de 2010, mon autoradio Rcd310 ne veut pas avaler le CD, il le rejette, à peine je met le CD juste au bord de la façade, je sens le moteur le repousser. Parfois l'autoradio avale le CD pour lire sans problème comme si de rien n'était, donc je le laisse et évite de sortir le CD de peur de ravoir le problème, ceci est valable pour les cd originaux et gravés.
[/quote]
Tu as essayé avec plusieurs cds ?
mec62790
Oui, c'est tous les cd puisque à peine je rentre le bord du cd, il le rejette.
Hormis démonter le cd et examiner le pourquoi du comment il n'y a pas d'autre alternative
mec62790
Sly83 a écrit : 11 juin 2020, 19:34 Hormis démonter le cd et examiner le pourquoi du comment il n'y a pas d'autre alternative
Il faut démonter l'autoradio pour vérifier, d'accord.
Problème c'est que je connais rien, en plus je ne sais pas où il se trouve le code de l'autoradio au cas où.
Comment démonter la façade, j'ai peur aussi d'abîmer ou casser la facade.
Merci.
