Touran 105 problème démarrage a chaud
Posté : 30 juin 2020, 11:00
par jean105
mon touran 105 de 2005 a beaucoup de mal a démarrer a chaud (uniquement a chaud).
il a 270000kms pour info.
Savez vous vers quoi m'orienter? bougies de préchauffage? autres?...
Jean.
Re: Touran 105 problème démarrage a chaud
Posté : 30 juin 2020, 11:43
par motcha
J'ai un Touran de 2009 avec 202000 kms et je constate le même souci. Le moteur peine un peu lors d'un démarrage à chaud.
Posté : 30 juin 2020, 11:50
par Sly83
J'ai eu le meme souci sur ma golf4 (uniquement à chaud). Un paramètre a été changé au niveau de l'intensité au démarrage afin de délivrer plus de puissance au démarrage. Le paramètre a été passer à celui de boite automatique. La modification doit se faire au vcds
Posté : 30 juin 2020, 12:00
par motcha
Sly83.
Donc, passage à la valise en garage, c'est ça ?
J'ai également trouvé ce sujet :
viewtopic.php?t=12585
Posté : 30 juin 2020, 14:32
par jean105
merci pour vos réponses,
cependant mon démarreur n'est pas très vieux (déjà changé 2 fois)
il faut vraiment insister pour démarrer a chaud...
Posté : 30 juin 2020, 19:09
par Sly83
Oui c'est ça à la valise.
J'avais changé le démarreur ça n'avait pas solutionner le pb -> le réglage permet d'augmenter l'intensité arrivant au démarreur.
Posté : 30 juin 2020, 19:27
par motcha
ok.
Donc, passage chez VW en espérant qu'ils veuillent bien faire le changement.
Posté : 30 juin 2020, 19:52
par Sly83
Ou trouvez quelqu'un qui a une valise près de chez toi.
Chez vw ça sera de tt façon payant
Posté : 30 juin 2020, 21:04
par ness59
Bonsoir
J'ai eu ce problème sur mon touran 2007 105 cv ,le capteur de position d'arbre a cames était défectueux.
Posté : 30 juin 2020, 21:17
par motcha
Sly83 a écrit : 30 juin 2020, 19:52
Je ne connais malheureusement personne.
Posté : 01 juil. 2020, 14:15
faudrait déjà savoir où tu te trouves physiquement
Et je ne suis pas sûr que VW veuille te faire ce genre de bidouille
Posté : 01 juil. 2020, 15:41
par motcha
C'est ce que je crains aussi.
Je vadrouille entre la Marne, Paris et bientôt le nord de l'Allier.
Posté : 01 juil. 2020, 23:00
par Sly83
D'après ce qu'on m'avait expliqué à l'époque c'est un paramètre dont la modification est prévue pendant le cycle de révision à un moment donnée (année ou km) si on l'amène chez VW biensur
Posté : 01 juil. 2020, 23:58
par motcha
Sly83 a écrit : 01 juil. 2020, 23:00
Ce que je ne fais pas, mes vidanges se font en-dehors du réseau VW.
Posté : 21 juil. 2020, 11:36
Si c'est Paris , les possesseurs de valise VCDS ne manquent pas et peuvent te le faire sans soucis
Posté : 21 juil. 2020, 21:51
par motcha
Mon garagiste m'a expliqué que c'est le démarreur à changer, 400 euros HT la pièce.
Je vais faire avec...
Posté : 21 juil. 2020, 22:51
par Sly83
Normalement en échange standard le prix n'est pas si cher, autour de 250€ TTC
Posté : 23 juil. 2020, 14:23
Oui et non, je suis désolé de te le dire que ce n'est pas forcemment ça.
Il faudrait voir à quelle vitesse tourne ton démarreur avant de le changer
mini 350 trs je crois de mémoire
Après si tabbetrie commence à faiblir, ça peut également "ralentir" le démarreur et du coup démarrage difficile
Avec la valise, tu peux voir ce qu'il en est pour la vitesse du démarreur
Posté : 23 juil. 2020, 14:46
par motcha
D'accord.
Si je vais à Paris prochainement, je lancerai un appel à la population parisienne pour une rencontre entre "touranistes"
