bonjour a tous.
j'ai un problème aléatoire sur mon Touran 1.9 TDI de 2009 si il y a quelqu'un qui peut me renseigner svp :
depuis plusieurs semaines , quand je roule , le voyant bougie de chauffe s'allume 2 secondes et s’éteint et a ce moment la j'ai un perte de puissance 2 secondes aussi et ça repart normal.
de temps en temps, la voiture ce met en default avec problème de pression d'huile et le voyant rouge d'huile qui s'allume .
je coupe le contact , je redémarre et ça repart.
pour info , j'ai changé le capteur de pression d'huile mais rien ne change et a la valise il n'y a pas de code default.
je ne sais plus quoi faire.
merci par avance de votre aide.
probleme voyant , puissance aleatoire
Retourner vers « Touran : moteurs diesels IP »
Aller à
- ↳ Touran : presse & médias
- ↳ Touran : moteurs essence
- ↳ Touran : rétroviseurs
- ↳ Touran : attelage
- ↳ Touran : les sièges
- ↳ Sharan 2010
- ↳ Le cousin : Seat Alhambra
- ↳ Tiguan
- ↳ Les modèles Audi
- ↳ Les modèles Skoda
- ↳ Les modèles Seat
- ↳ Les monospaces
- ↳ Nettoyage des voitures
- ↳ Nettoyage extérieur
- ↳ Nettoyage intérieur
- ↳ La téléphonie
- La vie du site TP :)
- ↳ Notre association
- ↳ Les reportages de TP
- ↳ News
- ↳ Les Tutos de TP
