probleme voyant , puissance aleatoire
Posté : 21 oct. 2020, 08:01
par vinc63
bonjour a tous.
j'ai un problème aléatoire sur mon Touran 1.9 TDI de 2009 si il y a quelqu'un qui peut me renseigner svp :
depuis plusieurs semaines , quand je roule , le voyant bougie de chauffe s'allume 2 secondes et s’éteint et a ce moment la j'ai un perte de puissance 2 secondes aussi et ça repart normal.
de temps en temps, la voiture ce met en default avec problème de pression d'huile et le voyant rouge d'huile qui s'allume .
je coupe le contact , je redémarre et ça repart.
pour info , j'ai changé le capteur de pression d'huile mais rien ne change et a la valise il n'y a pas de code default.
je ne sais plus quoi faire.
merci par avance de votre aide.
