codage pour un rcd300
touross
Message par touross »
Bonjour a tous
je possède un Touran de 2008 avec un autoradio rdc300 et grâce a ce forum j ai pu installer un adaptateur Yatour sur celui ci
mon soucis est qu'avant de l installer je ne possédait pas de valise VCDS et maintenant j en ai une et j ai un soucis de codage de l autoradio, voici le résultat :
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce Log: 1K0 035 186 AD Mat: 1K0 035 186 AD
Pièce: Radio BVX 037 0048
Révision: 00037000 No. de série: VWZ1Z2G6343425
Codage: 0040401
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 68DE30895BC63E0A75-803C
1 Code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
mon problème étant novice c est que je sais pas encore bien me servir du VCDS, comment faire pour supprimer cette erreur ?
mon VCDS ma montrer que j ai un soucis de serrure de porte avant conducteur, ce que je redoutait car il m avais donner quelques signe de faiblesse, ma question est dois je prendre exactement la même reference ou puis je changer les 2 dernières lettres de celle ci ?
voici ma référence : 3D1 837 015 AB et vu mes recherche la référence 3D1 837 015 AP ou simplement 3D1 837 015 devrais être compatible, est ce vraiment le cas ?
merci de vos réponse
Re: codage pour un rcd300
Pour l erreur du rcd300, il faudrait tester si l erreur existe ou pas sans le yatour afin de mieux dissocier l origine de la panne.
Pour ta serrure il vaut mieux prendre celle avec les mêmes lettres. Il faudrait regarder sur etka les références des versions qui remplacent la tiennent (ce soir).
L'équivalent est bien en AP
touross
Bonjour Sly83
Merci pour ta réponse, j'ai pas penser a retirer le Yatour pour savoir si le code erreur réapparaissait,
je vais le faire des que possible, merci
Pour la serrure oui j'ai vu sur ETKA que ça finissait bien par AP et non AB comme j'ai sur ma Touran, car j'ai eu l'occasion de le démonter, donc je pense pas qu'il soit d origine.
Merci encore pour ta réponse ;)
Reste plus qu'a faire ce que tu a dit.
touross
j'ai essayer en débranchant le Yatour et du coup c'est pire :?
j'ai un code défauts dans le Gateway CAN
voici le scan pour le Gateway CAN :
01304 - autoradio
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 63
Kilométrage: 161387 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 16:03:39
et toujours mon code défaut avec le Yatour :
000 - -
donc j'ai remit le Yatour et même chose au scan...du coup je ne sais pas si j'aurais du y toucher
Tu avais effacé les défauts entre temps ?
touross
je les ai effacer entre temps, c'est a dire une fois le Yatour débrancher et le scan fait, et que ses nouveaux codes erreurs sont apparu, mais ça n' a rien changer
touross
apres le changement de la serrure de porte j ai effacer les code défauts et tout vas bien sauf toujours le meme code défaut de la radio mais uniquement celui ci et plus le Gateway CAN donc du coup je pense que je vais laisser comme ca car je n arrive pas a faire le cogdage de l autoradio rcd300 sauf si quelqu un a trouver la solution
Est ce que le rcd300 fonctionne normalement
touross
Oui il fonctionne normalement, que se soit le Yatour, le cd ou la radio
Après ça reste un code défaut sans grande conséquence ( a part que ça me stress de voir un code défaut quand je fait un scan :D )
