codage pour un rcd300
Posté : 26 oct. 2020, 09:07
Bonjour a tous
je possède un Touran de 2008 avec un autoradio rdc300 et grâce a ce forum j ai pu installer un adaptateur Yatour sur celui ci
mon soucis est qu'avant de l installer je ne possédait pas de valise VCDS et maintenant j en ai une et j ai un soucis de codage de l autoradio, voici le résultat :
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce Log: 1K0 035 186 AD Mat: 1K0 035 186 AD
Pièce: Radio BVX 037 0048
Révision: 00037000 No. de série: VWZ1Z2G6343425
Codage: 0040401
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 68DE30895BC63E0A75-803C
1 Code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
mon problème étant novice c est que je sais pas encore bien me servir du VCDS, comment faire pour supprimer cette erreur ?
mon VCDS ma montrer que j ai un soucis de serrure de porte avant conducteur, ce que je redoutait car il m avais donner quelques signe de faiblesse, ma question est dois je prendre exactement la même reference ou puis je changer les 2 dernières lettres de celle ci ?
voici ma référence : 3D1 837 015 AB et vu mes recherche la référence 3D1 837 015 AP ou simplement 3D1 837 015 devrais être compatible, est ce vraiment le cas ?
merci de vos réponse
Codage: 0040401
000 - -
